Fjerning av rails Passat 3bg
Hvordan tar man av railsene på passat 3bg? må man av med taktrekket eller kommer man til utenifra? og hvordan fjerner man evt. taktrekket?
disse kommer du til utenifra. det sitter deksler både foran midt på og bak.
framdekslet drar du rett fram
midten drar du ut mot siden av bilen
bak drar du rett bakover
mulig du må ha ned trekker for å få ut skruene som sitter igjen visst du skal fjerne dem helt.
Festeskruene som stikker opp og holder railsene er festet fra undersiden. For å fjerne de også må du ned med taktrekket.
Taktrekket får du ut ved å først fjerne alle plastdetaljene i taket. Solskjermene, alle lys, håndtak etc. Deretter må du fjerne stolpedekslene rundtom, inkludert bak. Så kan du lirke hele trekket ut bakluka (på stv), og da kan det være en fordel å ha en til å hjelpe til med å ta imot.
Vær oppmerksom på at det er hull i taket som blir åpne når skruene er borte, som - hvis du har planer om å fjerne railsene helt - må dekkes/sveises igjen.
takker for svar:)
nei, skal ikke fjerne de men skal kanskje legge svart film på taket og på alle chrome detaljer på bilen, også da må jeg også skifte til svarte rails. vet ikke om jeg skal gjennomføre det enda men det er det foreløpige planen:)
