Oppgradering fra MFD2 til RNS 510 ?
Hei, jeg har montert en RNS 510 i min Golf 5, 2005 mod. Orginalt var der en MFD 2 CD.
Har fått noen kjedelige problemer:
1. Når jeg låser opp bilen ser alt fint ut og RNS knappene lyser, men med en gang jeg starter bilen så forsvinner lyset i knappene og skjermen kommer på. Hvordan får man lyset i knappene til og være på, når det er mørkt må man jo skru på lys for og se hvilke knapper man trykker på.. ?
(Jeg har lys sensor i bilen som skrur på lys automatisk etc, og på mfd2 fungerte dette bra, men rns'en reagerer ikke på denne lyssensoren virker det som)
2. Jeg har i dashbordet et stort display som tidligere viste, f.eks kjørecomputer, hvilken radiokanel jeg hørte på osv, den viste også navi info. Men nå etter bytte så klikker det, dvs at når man trykker på Audio eller navigasjon så låser skjermen seg og blir blank. Får og få igjen kjørecomputeren må man da skru av rns'en og såå velge kjørecomputer i skjermen og så skru på rns'en.
3. Hadde tidligere multifunksjonsratt som fungerte fint med MFD2 men nå fungerer kun volume og tlf knappen, mute er borte samt bytte sang/radio kanal.
Føler nesten at og "oppgradere" til RNS 510 er en stor nedtur når det gjelder funksjonalitet.
Takker så mye for svar :)
Lest noe om at man kanskje må oppgradere "can gateway" noen som veit eller aner hvor dette kan skaffes og hva det koster?
Det aller første du bør sjekke er at den ikke er kodet til å kommunisere med bilen ved hjelp av Can-Bus BAP. Det har ikke du i bilen og da blir det tull. Test dette først. Om det ikke fungerer så bare nevner jeg mitt eget eksempel under.
Jeg har en enhet på lager akkurat nå som sliter med symptomer som dette. Dvs. i en splitter ny Passat 3C var alt nesten ok foruten at noen av knappene på multirattet ikke fungerte. Denne bilen har nyeste can-gateway og kommuniserer med Can-Bus BAP, alt kodet korrekt, men nei. Satt den inn i Golfen, og der fungerte ikke FIS - står kun VW Navigation, ingen respons fra multiratt, men ellers fungerte alt riktig så bra. Har forsøkt å nedgradere firmware men det er rett og slett umulig. Den krasjer under oppdatering av Gan Gateway (error 202) uansett om jeg prøver FW 1100, 1200, 2660, eller 2680. Så det kan se ut som om jeg har fått en såkalt "RNS510-brick" i garasjen. Heldigvis får jeg levert enn ny enhet fra leverandør...
Volume knappene og TLF knappen fungerer med meg.
Men knappene på rns'en lyser ikke etter jeg starter tenninga og fisen virker ikke. Vanskelig og vite hva det kan være.
