hva bruker man egentelig for å gjøre dette?
Kanskje være litt mer spesifikk? lage hull i panseret? og til hva? luftinntak?
Luftdrevet stikksag har jeg brukt. Borr ett lite hull innenfor det området du skal skjære ut, så er det bare og stikke saga nedi og sage i vei:) evt bruke en vanlig elektrisk stikksag. (med sagblad egenet for metall såklart)
det var kanskje ikke så dumt nei. er vel egentelig ikke hull direkte jeg hadde tenkt på, striper på en måte kanskje 3 cm bred åså 10-15cm lang, åså blir de bare mindre å mindre, 4 stk tenkte jeg en plass over turbo området.
Bor hull i hvert hjørne og skjær med vinkelsliper.
Maks kontroll.
NB! husk å merk opp.
Det kan være smart å dekke til frontruta di m.m. om du skal bruke vinkelsliper også :)
nei, nei, nei mads. du må ikke skjære hull i det fine panseret på S6'en din. Det blir ikke så varmt at du trenger ekstra kjøling der.:)
Ikke bruk vinkelsliper,bruk kald kutting,det ruster mye lettere senere vist du varm kutter.
Er der galvanisert så ødlegger du det ved varmkutting.
Hvorfor ruster det mere ved bruk av vinkelsliper : klø :
Snittflaten blir akkurat like stor, om ikke mindre...
blir ikke varmt? blir vel såpass at man kan grille litt av kvært der..
en visst man bruker vinel sliper med justerbart turtall å får den til å gå så sakte som mulig? vi bruker å gjøre dette når vi legger decra tak får å slippe rust.
p.g.a varmen,stålet er behandler for at det ikke skal ruste,tilfør varme og beskyttelsen blir ødelagt og mye mer enn snittflaten blir eksponert for rust angrep.
