Mister turbo trykk (17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus )
Mister turbo trykket under kjøring, kan stoppe og starte bilen så funker den normalt en stund.
Bilen er en 2000 mod passat 1.9 tdi
får denne feil meldingen i vag com
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 0812
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
P1155 - 35-10 - - - Intermittent
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 08-00 - Control Limit Surpassed
Readiness: 0 0 X X X
Er den chippet?
Du kan jo uansett prøve å bytte map sensor.
Det står jo at sensoren for ladetrykk i manifolden din er gåen, vanlig feil. Kjøp ny sensor og bilen blir som ny. :)
Hvor sitter den sensoren? evnt hvordan ser den ut?
Bytt denne delen, så blir bilen din god igjen :) Manifoldtrykk sensor.
Se der kom Rogern ja. :)
E denna fantastisk dyr?:P
Den sensoren har jeg bytta og det hjalp ikke.
Kosta 628 med rabaten fra vacn hvis jeg ikke husker helt feil.
Har akkurat samme feil som deg. Skal få sjekket med diagnoseverktøy i kveld å se hva jeg kommer fram til. Men om det er vacum lekasje ville vel feilen vært der hele tiden ville den ikke?
Sjekk ledningene til den for brudd.
Fant du ut noe ang dette? har den samme feilen som deg men får bare opp denne feilen:
charge pressure control: positive deviation:P1557
Kan jo være det samme... mulig jeg må prøve å bytte den jeg også da..
får også opp den samme feilen som deg på en venninne sin passat. har byttet både den giveren og n75 pluss et par slanger uten at det har hjulpet: mad :.... så om du finn ut av det med din ville eg blitt KJEMPE glad om eg fikk en tilbakemelding:) holder på å gå tom får ideer:)
Har hatt ut føleren og sjekka plugg for for irr samt ledningene, alt så fint ut.
Testa og hard kjøre den i oppover bakker for og frem provosere det men ikke noe skjedde, så må prøve den på litt lengere tur i morgen.
Flere som har samme feilen altså... pussige greier.. har også byttet en del slanger i dag uten noe hell.. Vet dere hvor denne N75 ventilen ligger? Sku fått sjekket denne.. Har helle ikke lyst å kjøpe ny G71 map sensor for 600-700 kr også er det ikke den:/
Hadde det vært en trykk lekasje en plass ville det ikke da vært sånn hele tiden og ikke kun når bilen blir varm som i mitt tilfelle? har testet med startgass rundt innsuget fordi jeg har hatt av dette for en stund siden og tenkte derfor at jeg ikke hadde fått pakningen ordentlig på, men motoren ruset seg ikke.
Testa bilen en lengere tur i dag, prøvde og få frem feilen men klarte det ikke. :)
Må ha hvert dårlig kontakt i pluggen.
Så flott da. :)
Får prøve dette jeg også:)
Hva skjer om man prøver å koble ut denne map sensorn for å evt kunne sjekke om det er den? Merker man noe på bilen?
