Montere senkeskåler på A4 B7
Skal montere senkeskåler forran på min A4 B7, men hvordan tar jeg ut fjærbeina? Er det mulig å ta ut bare fjærbeinet eller må mann ta av bærekuler og div?
Det enkleste er vel å ta av styrekula, Ut med de tre boltene i motorrommet og bolten som holder demperen til armen nede. Så løsne de øvre bære armene i bakkant. Den lange bolten fremme på fjærbenet sitter som regel noe inni H.... Hvis begge fremhjulene da henger i lufta klarer du å vippe fjærbenet ut av skjermen oppe og ut i friluft
Ikke glem å ta hjulstillingskontroll etter montering!
Takk for tipset Espen. Gikk smertefritt på den måten. Hjulstillingkontroll blir tatt når sommerhjul kommer på.
Ble forøvrig kjempefornøyd med resultatet.
Hei!
Hvor kjøpte du senkeskålene dine?
:) bare hyggelig det
Hei!
Jeg kjøpte brukte senkeskåler til B5. Er vel fortsatt ikke noe å få tak i på markedet så vidt jeg vet.
kjøpte nye hos møller til 641,- for paret.
Er vel forskjell på senkeskåler til B5 og originale B5 skåler?
Eller senker originale B5 skåler noe på en B7?
Disse har jeg kjøpt:
Artikelnummer: SUFT004
Tieferlegungs Federteller AUDI A4 I (B5),A4 II (8E
SUPERSPORT Tieferlegungs Federteller AUDI A4 I (B5),A4 II (8E,QB6), A4 II Cabrio (8H,QB6),AUDI A6 II (4B),SKODA Superb (3U),VOLKSWAGEN Passat III (3B),Passat IV (3BG) 01/95-10/00 10-20mm tiefer mit TÜV 19.3
I følge utenlandske forum skal orginale B5 skåler senke ca10mm på B7.
Men de jeg kjøpte er 15mm senkeskåler til B5. Med andre ord senker dette B7 ca 25mm, noe det definitivt gjorde.
Men mål før og etter du setter de på da Åge så har folket noe å gå etter.
Det skal jeg gjøre. Blir byttet imorgen.
senkeskåler er gull!hehe.. de senker hvertfall 2,5cm på b7. jeg blei kjempefornøyd. og jeg kjøpte de av håkon sandberg her på forumet. han selger til flere modeller bla. b7 som jeg har.Før: Audienmin018.jpg etter: senkeskler025.jpg
Det ble stor forskjell ja. Fikk ikke tid idag jeg (dugnad i barnehagen)
Da har jeg byttet nedre skåler fra Audi A4 B5, Målte fra bakken og opp til skjermkant før: 65,5cm etter 64cm. Min ble 1,5cm lavere.
litt andre bilder uten senking.
med 20x9 asa
med alulook speilhus, noe jeg synest ble feil på bilen min.
la du på gummien på den nye skåla du eller? det er spor i skåla som fjæra skal stå imot så du slipper å bruke gummien.
Nei det er ikke spor i skåla.Ikke på de jeg kjøpte iallefall.skal sjekke delenummeret jeg. Jeg la i den gammle gummien.Tror ikke det vil bli bra uten,blir vel en del gnissing uten,Stål mot stål. trengte ikke fjærklemmer når jeg monterte de sammen igjen heller.
ok på mine fra supersport er det spor til fjæra og det blei bra det, måtte ikke bruke klemmer jeg heller
Mine er orginale fra Møller.Sikkert pga de er med gummi.tror jeg hadde vunnet 0,5 cm til uten, gummien er veldig tykk.satt på 9x20 med 225.30-20 et40 idag.p><p><img src=
DSC_0002.jpg" border="0" alt="">
nice-fine felger!
Ja men blir litt hard med så lav profil. Var på lokal treff i Molde idag. Dessverre dårlig vær... :-(
ok, da har dere vørt uheldige for her hos meg har det vært skyfritt og kongevær!
