ABS og ESP lyser wag com viser....
ABS og ESP lampen lyser og wag com sier :
17087- brake switch B malfunction
P0703- 35-00
Control module part nummber 4D0907389
component and/or version ABS/FDR allrad D22
software coding 0265109400
work shop code BB34612
00285-ABS Wheel speed sensor front right (G45)
30-00 Open or short to B+
Når jeg starter bilen og kjører fremover så lyser ikke lampen men med en gang jeg svinger så kommer begge lysene (abs og esp)
er det kortslutning i føleren eller noe lignende (bare gå og kjøpe ny??)
jeg merket at i sommer så kom lyset på av og til også forsvant det.. var vekke i flere mnd men nå etter jeg skiftet gris og belg på driv knuten så er det der stadig....
Noe forslag ????
Venter i spenning :)
brudd i en ledning eller noe sånt
Har vært borti at det la seg på noe stålspon og dritt på ABS-føleren akkurat ved skifte av drivknute. Fikk feilmelding på ABS. Plukket ut føleren, renset den, og problemet var løst.
Er nok føleren. I de fleste tilfeller går de helt i oppløsning når man tar den ut av spindelen, så kan være lurt og ha en sensor på lur om du prøver på en fix av føleren.
fant Feilen var brudd i ledningen ved demperen måtte avisolere også kjøte på nytt.. også krympe strøpe ..
god som ny takker for inspill.
