bytte instrument panel a4 b5
To skruer under dekslet som du klipser av på ratt stammen.
Du greier å demontere speedoen uten å demontere rattet, du når akkurat koblingene til speedoen også. MEN, det er TRANGT!!
Og for meg så ser det ut som det du har funnet der passer.
men da det er kjøre komputer i dette så trenger jeg vell en bryter eller noe for å betjene det?
Viss du ikke har dette fra før av, så får du det nok ikke av å bare bytte speedo. Knappen til kjørekomputern er på vindusviskerne til vanlig på biler med org. kjørekomputer.
Da må du nok finne deg ett uten kjørekomputer.
Det er vel ikke bare knappen til kjørecomputeren som må til, tipper det ligger noen hiddenhjerner bak som styrer kjørecomputeren din. FIS? eller noe slikt?
Så på B6 DIY ang å bytte til kjørecomputeren og der byttet de også spaken ....
