Sjekke lekkasje rundt innsug på diesel!
Hei
Trenger å sjekke lekasje rundt innsug på en AFN diesel. Kan dette gjøres med startgass og vil det på samme måte som på en bensin at motor ruser seg om det er lekasje?
Mvh Kim Thomassen
Nei.
Den har vel ikke gasspjeld, dermed blir det lite sug inn i lekkasjen. Men ved høyt trykk taper du luft ut, og det finer du ikke ut av med startgass og ubelastet motor.
