#1 Skrevet Mars 8, 2010 (endret) kor er det billigast og greiast og bestille pumpe i tanken på min 07mod passat 2.0tdi, trur denn er gåen, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 8, 2010 Har du prøvd å reklamere på denne? Det er mange som har byttet den pumpa på garanti! Er en kjent feil på 3c 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 9, 2010 Stoppa bilen din under kjøring ? Har du spenning frem til pumpa ? mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 9, 2010 Disse bilene går uten denne pumpa.. så hvorfor tror du at den er deffekt? bare lurer. pumpa på motoren suger så mye at selv om du bytter om retur og tilførsel på tanken så klarer den å suge frem diesel (selv med en plastikk enveis kuleventil på retur utløpet bak ved tanken..) om de byttes om så drar den bare rævva over 3500rpm ca.. hadde en a4 1,9tdi inne for et par uker siden med deffekt pumpe i tanken.. Den var litt tungstartet om den sto lenge, forde pumpa på motoren ikke fikk hjelp til å få dieselen frem fra tanken etter å ha stått lenge. når den startet så gikk den helt fint også ved pådrag. De første PD vw hadde ikke pumpe i tanken engang hehe. så den er der litt for komfort. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 9, 2010 nei har ikkje prøvd å få den på garrantien. er litt stygg lyd i den og bilen får feil kode og ikkje vil stare av og til. den går når den først går, av og til så starter den ikkje før du har prøvd 2-4ganger 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 9, 2010 nei har ikkje prøvd å få den på garrantien. er litt stygg lyd i den og bilen får feil kode og ikkje vil stare av og til. den går når den først går, av og til så starter den ikkje før du har prøvd 2-4ganger Ok:) Høres ut som du har feilsøkt helt riktig da ja hehe. Hadde sjekket om du får garanti 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 9, 2010 På 3c så ihvertfall de jeg har byttet, som begyner å bli endel så greier ikke motoreren suge etter under halv tank. Har også vert ute for et par stykker som har gått men så stoppet igjen byttet pumpe i tank, bil ok 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 10, 2010 Denne pumpen ble byttet på min 06-modell 2,0 TDI 4-M på reklamasjon i fjor vinter (var da utenfor 3-års garantien). Og jo Frilseth - bilen stopper når denne er defekt. Min gjorde iallefall det, så det ble inntauing med VW-mobilitetsgaranti, fri leiebil og hele pakka. Så lenge bilen er solgt ny i Norge og i privat eie skal du ikke måtte dekke dette selv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 10, 2010 min starter av og til og går 5sek for og stoppe gjen av og til, og avogtil så bare starter den ikkje i det heile, men etter 2.4forsøk så gtår den, har aldri stoppet under kjøring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 10, 2010 er det altid mobilitets garranti på vag servicer? min va på servic då eg kjøpte den på audi vw forhandler i hønefoss 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
