#1 Skrevet Mars 9, 2010 Sliter meget med at bilen bruker noe sinnsykt med vann, har byttet begge toppakninger, vannpumpe, fjernet termostat men alikevel forsvinner vannet, samt at det er et sinnsykt trykk på vannet.. Mistet også varmen i varmeapparatet igår så nå er det like før motoren kastes på sjøen! Er det noen som har vært borti lignende problem før? Vært greit å fått brukt bilen en stund til. Planlegger ombygging til 20vt men det blir ikke før kontoen sier det.... Takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 9, 2010 Lenge siden du skiftet topp pakninger? Det er viktig å få ut all luft, når du fyller opp med kjølevæske. Åpne lufteskruen ved innløpet til varmeapparatet når motoren går, og etterfyll med åpent lokk på ekspansjons-tanken. Ellers kan det være: Sprekk i toppen, lekk topp pakning(er), sprekk i sylinder foringer. Med ett av disse problemene, får du hvit eksos. Hvis det er luft i systemet kastes det ut gjennom kjølesystemet pga høyt overtrykk. Enkelte vannpumper, har også hatt kavitasjons problemer. Da piskes det luft ut av kjølevannet. (vet ikke om Audi har hatt dette problemet, men Opel og Ford har iallefall) Sjekk først at all luft er ute, før du gjør noe annet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 13, 2010 lurer på at en topp eller to er sprukket, er teknisk umulig å få ut lufta, trykke er der samme f... Så det beste og mest fornuftige er vel å få satt sammen en annen kamerat med rett ant cyl(altså 5!) jeg har stående klar i garasjen å smette neddi:D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
