Hvilken kjølevæske type?
Skal bytte kjølevæske på bilen idag, hvilket merke skal jeg kjøpe. Er jo alu topp på bilen, så må ha rød.
Castrol, Blåtind, Comma XSTREAM RED. Hvilke merker er best?
Var nede på Møller istad og fikk kjøpt kjølevæske, Glysantin® Dynamic Protect / G40.
Er dette noe jeg kan bruke, står lissom ikke G12 eller G12+ på den eller noe, og jeg sa jeg hadde alu topp, så da må jeg vel ha rød. Han bak disken sa denne kjølevæska går på alle typer...
Noen som har vært borti dette?
Står på flaska at den går til Audi, osv, fra årsmodell 2008. Min audi er jo 97mod... hmm, trenger hjelp
Kan fint brukes... Kunne brukt blå og om du følte for det, spiller ikke noe rolle hva toppen din er laget av, dagens kjølevæsker holder nok mål uansett mtp på at så godt som alle biler idag har alutopp, så ikke noe grunn å henge seg opp i fancy tall og bokstavkoder.
Faren er å blande rød og blå kjølevæske da ikke alle typer blå går sammen med rød, kan klumpe seg og lage krøll...
Okay, så jeg kan fint bruke den jeg kjøpte på møller? Den ser litt rosa ut når jeg titter på den nede i flaska her. G40 står det, dynamic protect
Har allerede kjøpt denne frostvæsken jeg nevnte over på møller se. De sier her at det skal gå bra på bilen min, så skal tømme det på i morra...
Edit; Kan jeg tappe ut all kjølevæske av bilen ved å bruke tappeplugg på radiator?
Er det ikke slik at den røde G12+ (G40 på Møller) kan blandes med alle typer væsker? G11, G12 og G12+ av alle slag
En kan blade hva en vill så så lenge kjøleveksa er laget av den samme glycolen, som er enten ethylene eller propylene. Blander man disse klumper det seg.
aha, jeg har kjørt på rød hele tiden, bør jeg kanskje spyle igjennom systemet føre jeg heller på den nye ifra møller?
Kan jeg åpne tappepluggen i bunn på radiator for å tappe hele systemet?
Du får jo ikke tømt motor om du bare åpner her, men får allikevel nok ut. Men trengs ikke spyle igjennom noe om du heller på denne røde her og du har kjørt rød før...
hvordan tømmer jeg alt a, hvis jeg evt skal spyle igjennom systemet.. Skru av ved termostat?
Ja,ved termostaten og ut på radiator. :)
Aha, takk skal du ha =)
Idag så har jeg spylet igjennom motor og radiator. Fjernet begge slangene ifra radiator, og termostaten.
Satt det nettopp sammen, og skulle fylle på. Men han fyren på møller har sendt med meg for lite kjølevæske. Og jeg kunne tenkt meg å kun brukt kun denne frostvæska.. Så da må jeg jo vente til mandag med å få kjøpt mere da..
Det jeg nettopp satt å tenkte på var, jeg har jo ikke startet bilen eller noe ennå... Pga vil få fylt på mere føre jeg startet den. Men hvordan er det evt med vannet som ligger inne i motor.. Er sikkert litt vann som ligger der igjen etter jeg spyla igjennom istad. Hvordan er det nå hvis det blir kaldt da?? Er dette et problem??
Håper på hjelp..
Mvh
Lasse Hansen
har kjøpt den frostvæska jeg har nå på møller bil. Den ser sånn rosa ut synes jeg. Mitt spørsmål nå er. Kan jeg kjøre på esso stasjonen her i morra og kjøpe rød væske der i morra og fylle på resten med den. Kan de blandes?
Ingen som vet om jeg kan blande den ifra Møller med f.eks en rød væske ifra esso?
Rød (BASF) G30 skal være kompatibel med VW G12 og G12+
