Hvilke dekk dim på 9x20 toms felger?
Skal ha på 9x20 på min 98 modell a6 stasjonsvogn til våren,de er et40 noe somstikker ganske langt ut når det blei såpass bredt..
Lurer derfor på åssen dekk dim jeg burde gå for..
Redd 235.35 blir litt stort om jeg skal senke endel,orkker ikke subbing...
Vurderer derfor 225.35 men noen med erfaringer?
Jeg hadde 225/30-20 på Golf V. Men da ble det egentlig veldig lite gummi. Dekka holdt ikke på lufta en gang! Nå har jeg kjøpt 255/30-20 men på en TT.
Jeg syns 235/35-20 kanskje høres fornuftig ut. Sikkert noen fler som kommer med inspill på dette :)
235 35 20 vil bli bli styltete og lite senkevenlig ikke minst feil rulleomkrets;) gå for 225 30 20 evt 235 30 20 vis du ikke har tenkt å senke så mye. Eg hadde 225 30 20 på min a6 98mod på 9x20 et 38 å det subba aldri ved normal kjøring:) den var vel senket ca80mm (justerbart)
225.30 er uaktuelt,hatt det før på an a4 å det er veldi lite dekk..
ikke kjerring vennlig,å siden detta er onebilen så vil jeg ha litt mere gummi...
så jeh har litt trua på 225.35.....
Du kan kjøre på 225/35 20 ja, men det er egentlig en tomme for store hjul. Skal du unngå 30 profil burde du egentlig i samme slengen unntatt 20 tom, men 225/35 kan være et ok kompromiss hvis du ikke bryr deg om at bilen får høyere bakkeklaring enn den burde. 225/30, evt 235/30 er det du burde ha, men sistnevnte kan subbe litt. Avhenger av senk og offset på felg.
Okei takk for godt svar Runar,ser du svarer omtrent i alle tråder angående dekk å felg med gode svar så ventet på det ;)
Går nok for 225.35,bakkeklaring går nok fint å unngå med justerbart,men vil ikke ha subb i skjermer..
