Løsne senterbolt på veivas kamdrev
Skulle bytte registerreim på an A6 '98 1.8T tiptronic bil i dag, men da jeg skulle skru av de fire umbracoene på viftereimshjulet som sitter på kamhjulet på veiva satt de som støpt og alle fire ble runde. Ser ingen annen utvei enn å ta av reimhjulet med kamhjulet på. Men hvordan skal jeg holde igjen motoren for å få skrudd av senterbolten? Har prøvd muttertrekker, uten at det hjalp.
slå inni en hakket større torx eller 12kant utvendi kopp :) funker somregel... å bank på latmansarma (ellr hva du bruker ) mens du holder trykk på da løsner de somregel :)
se om du finner et hull inn til svinghjulet å stikk inni et brytehjern så du får holdt igjen...
så er det bare å ta i det du er mann for på latmansarm... evt bruke et rør utapå.. de bruker å sitte noe jævli :)
Flott, da skal jeg prøve det!
Bruk gjerne muttertrekker på de fire boltene når du har fått banket inn en bit som sitter.
Endte opp med å borre bort hodet på de.. :)
