Noen som har tips til hvorfor multireima drar seg ut to "spor" på reimhjulet til klima kompressoren? 1.8t motor..
edit:
hatt noen til og se på det i dag og klimakompressorens reimhjul når ikke lang nok ut..
noen som har noen mening om hva som kan gjøres med problemet?
eller hva dette kan komme av..
Dårlig strammehjul kanskje?
Ikke så mye annet det kan være om klimapumpa ikke er løs da
Står remhjulene helt rett i forhold til hverandre da?
Hadde samme problem på min. Da var det strammehjulet som var def
Ser ut som de står rett i forhold til hverandre ja.. er ikke så godt å se da d er trangt men alt sitter fast og ingenting er løst..
Noen måte å sjekke strammehjulet på? det spenner jo opp reima godt så ser da ut til at den er i orden...: klø :
Ja det spente opp godt på min også. Men det spente opp rema skakk.
Den var ikke 100% i vater i forhold til rema hvis du skjønner så strammehjulet spente opp reima så den sporet av.
På min resulterte det i at multireima raknet og røyk. Tvinnet seg rundt alt av reimhjul OGSÅ reg reima som igjen gjorde at reg reima hoppet over 2 hakk.
hatt noen til og se på det i dag og klimakompressorens reimhjul når ikke lang nok ut..:confused:
Feil str på reima?
Feil str på reima?
Reima er riktig. problemet er at reimhjulet på klimakompressoren sitter for langt inn i forhold til resten.. hva nå enn dette kan komme av: klø :
Med mindre noen har vært å fikla på noe der, så ville det vært rart at den nå plutselig ikke stemte.
Hvis det er dynamisk strammer (fjærbelasta) er det nesten helt sikkert at den har begynt å bli slarkete i opplagringa ved fjæra.
Jeg hadde hvertfall sjekka opp det skikkelig før jeg begynte å kødde med ac kompressoren.
Er ikke sikkert du ser det før du eventuelt har tatt ut strammeren. Vet ikke hvordan det er på din bil, men har også sett det før at den så helt fin ut på bilen, tok den av, og prøvde å spenne den opp mens den sto i skrustikka. Var ganske tydelig at den var defekt da.
Jeg har nylig kjøpt bilen så hva som er gjort der før vet ikke jeg.. men nå har 2 verksteder sett på den og kommet frem til d samme.. reimhjulet på klimakompressoren sitter litt for langt inn..
hos møller får man kjøpt 2 typer reimhjul til denne bilen men står ikke hvem jeg skal ha! så vil tro feilen ligger der at det har blitt byttet en gang tidligere i f.eks tyskland da det ikke sår noe om dette på hiddenen til møller.
Jeg har og opplevd det samme, endte med at viftereima plutselig gikk inn i stedet for ut, og endte opp inni registeret.
Årsaken var en sliten strammer...
