Lite drag under 2000rpm på 2,5tdi
Er det normalt at 2,5tdi 115hk, skal vere dau under 2000rpm?
Går ikke an å kjøre på 5. i 70 sona i slake oppoverbaker. (1800rpm)
Går bra når den kommet over 2000.
hei
mener turbo ikke får nok trykk før ca 2000 rpm, så da spørs det hva du mener med dårlig??
men jeg er ingen expert.
Chip eller box er løsningen her! Mindre lag...
Mvh
Jan Vegard
De skal dra under 2000 også, men får ikke noe særlig trykk før rundt 2000. :)
En chip vil hjelpe på der. : ja :
På diesel, har ikke bilen fullt ladetrykk på turboen før ca 2000 rpm... og derfor drar mye dårligere der enn over 2000 rpm.
På min har jeg bytta chip, og den har fullt ladetrykk påca 1500 rpm, da drar den mye raskere og lenger enn orginal.
Så en chip er absoultt å anbefale.
JTE
sjekk luft mengde måleren
martin
Jeg har 140 hk med ABT chip og har akkurat det samme problemet.? KN innsatsfilter òg. Kan det være luftmengdemåleren?
Det er så mye på markedet. Hadde vert greit å høre erfaringer fra dere.
JTE
Den femsylindrede motoren er det vel ikke så veldig mye drag i under 2000 iom at turboen ikke trykker på enda.
