Hei, lurer litt på hvilke dekk man kan ha på 18x8" felg...
Er 225/40 max liksom? Med tanke på bredden... Må vel ha 18x10" for å få på 255/35?
Jeg har 235/40-18 på 8" felg. Pappa har 245/40-18 på 8 1/2" felg.
225/40 er vel mest brukt på 8" felg.
Kan vel bruke andre str også, men det peneste blir 225 eller 235 synes jeg.
RS6 har 19x9" felg med 255 dekk.
Frister litt med 255 bak :D Men blir vel "rart" på for smal felg...
Kanskje 235/35 er tingen da... siden 235/40 blir litt stort...
Selvsagt en smakssak hva man foretrekker av dekkbredde på en gitt felg. Noen liker at felgen stikker utenfor både dekk og skjerm, (noe jeg synes er usannsynlig styggt).
På mine 8*18 felger har jeg 245/45 og 255/45 og synes det ser helt greit ut.
Og så vidt meg bekjent blir felgbredden målt "innvendig", altså der hvor dekket ligger an mot felgkanten. I hvertfall er mine 8" ca 9" utvendig målt.
Ok, det skal da altså gå greit å smekke på 225/40/18 foran og 255/35/18 bak med 8" brede felger foran og bak...?
225 * 40% = 90,00 og 255 * 35% = 89,25
Altså dette som er mest "riktig" ?
Det vil kanskje se litt rart ut med en forskjell i dekkbredden på tre cm på felger med samme bredde, ville nok ha valgt felger med ca 1" forskjell fram og bak (ca tilsvarende den foreslåtte forskjellen i dekkbredde).
Du har nok et godt poeng der... men tror ikke de felgene jeg vil ha finnes i bredere enn 8"
Det er stort sett meningsløst å sette bredere dekk på bakfelgen enn forfelgen sålenge de er like brede. Da er det bedre å space ut bakhjulet 5-10 mm. Også sitter du på et mye mer kurrant dekk/felgsett dersom man vil selge det eller bytte for- og bakhjul pga ulike slitasje...
