Hei.Noen tips?Som sagt over,pulserer turtall på motor ved tomgang,når den er kald,men går normalt etter 1-2 min.Har byttet lmm.Ingen feilkode med vagcom heller: faint :
Pft. Kjetil
Kan prøve å rense tomgangs motor og bytte tempføler bak i toppen
Er ikke så veldig mye igjen da
Og kun når den er kald?
Kun når den er kald ja.er den anntydning til lunk,går den normalt.Har tenkt på den føleren.evt hvordan måle den?rensing av t.g.motor skal prøves også.
Beste er og koke den mens du måler den og se den gir rette verdier
Bare kikke i tabellen her
Kan nappe av både tomgangsmotor og føler når du har feil og se om det blir noe forskjell da
Trenger du å låne noen deler for å diagnostisere etter "prøve å bytte-metoden" så si fra, jeg har noe småtteri liggende.
Takker for god hjelp;-)kan hende jeg må "låne"noen deler ja,Steinar.:-)
