#1 Skrevet Mars 21, 2010 Har en Audi S4 2.2tq som bare går på 4 syl. Går på sylinder 5,4,3 og 2, så det er syl. nr 1 som ikke går... Åpnet opp og fant ut at coilen til syl nr 1 var sprengt. Denne ble byttet i en helt ny coil, med ny stamme. Byttet også alle 5 pluggene. Har også byttet veiv/tenning-sensor, men har ikke slettet feilkoden som ligger inne på den. (Kan det være det som gjør det?) Noen som vet hva dette kan være? Takker for alle svar... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 21, 2010 Prøv å bytt om på stikkerene på sluttrinna og sjekk om feilen flytter seg (mister gnist på en annen syl.) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 21, 2010 Prøvde dette, men fikk ikke start i heletatt da... Prøv å bytt om på stikkerene på sluttrinna og sjekk om feilen flytter seg (mister gnist på en annen syl.) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 21, 2010 http://sjmautotechnik.com/trouble_shooting/nostart.html Håper det kan hjelpe!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 21, 2010 byttet du alle 4 stikka på sluttrinnene da?? hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 22, 2010 Bytta alle 4 stikkene ja, og da ville den ikke starte i det heletatt... byttet du alle 4 stikka på sluttrinnene da?? hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 22, 2010 Kan jo hende det har vert bytta før ein gang, og at det nå er 2 defekte utganger på den eine driveren. Starter den viss du bytter tilbake? Har tenningmodul om du trenger. ;-) Ellers så har desse ledningenne det med å bli litt sprø og porøse når dei bli gamle. Sjekk for brudd /overslag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 22, 2010 Starter "fint" og går på 4 syl når eg bytter tilbake igjen ja.. Skal hente en tenningsmodul i morgen, så får prøve med den da.. Byttet coil'en til syl nr 1 og merket at alle ledningene virket sprø ja, så hadde nok ikke vært så dumt og byttet alle. Men om det hadde vært noe tull med de andre hadde den vel kuttet på flere sylindere også? eller tar eg feil nå? Kan jo hende det har vert bytta før ein gang, og at det nå er 2 defekte utganger på den eine driveren.Starter den viss du bytter tilbake? Har tenningmodul om du trenger. ;-) Ellers så har desse ledningenne det med å bli litt sprø og porøse når dei bli gamle. Sjekk for brudd /overslag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 23, 2010 Har da byttet: Tennplugger, Coil på syl 1 som da ikke går, tenningsensor/veivsensor, og begge tenningsmodulene. Har byttet "att og fram" på stikk'ene også. Etter eg byttet til de "nye" tenningsmodulene vil ikke bilen starte heller... Noen som har råd? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 23, 2010 Korleis oppsto problemet? God jording til coilene? og ellers på motoren? Sjekka kontakten for irring? Og kantakten til ECU? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 23, 2010 Korleis oppsto problemet? God jording til coilene? og ellers på motoren? Sjekka kontakten for irring? Og kantakten til ECU? Skjedde helt plutselig. Coil-rekka er jorda på normal måte, og kabelsko'en sitter godt. Har ikke sjekka ECU'en nei, men har ikke vært fikla med den så rekna ikke med det kunne være den, men skal se på det i morgen. Hvilken kontakt du tenker på ang irring? Har sprayet elektrorens i stikka til dysene og alle stikk for coil og stikk til tenningsmoduler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 23, 2010 Har du gnist på di andre pluggene når den ikke vil starte? Får den bensin? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 24, 2010 Har du sjekket feilkoder? se om du får opp hallgiver. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 24, 2010 Har du sjekket feilkoder? se om du får opp hallgiver. Har ikke gjort dette nei...får se om eg får sjekket det i kveld.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
