#1 Skrevet Mars 21, 2010 Hei, jeg og en kamerat sliter litt med en s4 som han kjøpte, jeg trodde det var de små standard problemene med den, f.eks coil, tenningsmodul og diverse.. Men har prøvd alt som jeg vet om på disse motorene værtfall, som kan få den til å gå på den måten.. beskrivelse av problem : når vi kjører bilen, og klemmer til bånn gass lader den 0.5 bar og begynner med noe uhorvelig fjusking "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" og vil liksom ikke gå noe.. har prøvd: 2stk coilrekker, luftmengdemåler,tenningsmoduler,bankefølere,plugger.. HJEEELP 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 22, 2010 Sjekk slangen til MAP sensoren inn på ECU, eller innsug. Kan også minne litt om trykk-lekasje eller att man suger falskluft mellom turbo og LMM. Trykktest systemet, og sjekk belgen mellom LMM og turbo visuelt. hvordan ser røyken fra eksosen ut? blårøyk, svartrøyk, ikke røyk? Har du en Breibands-lambda kan du sjekke med denne. den kan gi deg en god indikasjon på hva som skjer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 22, 2010 Prøvd å bytte TPS sensor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 23, 2010 Prøvd å bytte TPS sensor? hvor sitter den sensoren?? hva styrer den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 23, 2010 Sjekk slangen til MAP sensoren inn på ECU, eller innsug. Kan også minne litt om trykk-lekasje eller att man suger falskluft mellom turbo og LMM. Trykktest systemet, og sjekk belgen mellom LMM og turbo visuelt. hvordan ser røyken fra eksosen ut? blårøyk, svartrøyk, ikke røyk? Har du en Breibands-lambda kan du sjekke med denne. den kan gi deg en god indikasjon på hva som skjer. har sjekket nesten alt som er av slanger og tilkoblinger, det ryker litt hvitt aktig, men det er jo pga e85.. har heller desverre ikke bbl 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 23, 2010 TPS sensoren står på gass-spjeldet (trottle position sensor) har du sjekket MAP sensoren og slangen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 24, 2010 TPS sensoren står på gass-spjeldet (trottle position sensor) har du sjekket MAP sensoren og slangen? Kan sjekke at den er rett innstilt også....vri så-vidt på gass-spjeldet med motor avslått og da skal du høre klikket fra den med ên gang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 24, 2010 skal få sjekket dette når jeg kommer hjem fra jobben fredag 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 24, 2010 Mulig N75-ventilen som sliter.. jeg erfarte samme feil med min AAN/S4. (fusket ikke vel og merke) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
