Hvilke gjenger er det inn på clutchpumpa på girkassa på en S2/RS2
Noen her som vet hvilke gjenger det er inn på clutchpumpa på girkassa på en S2/RS2??
Setter pris på svar
Den som holder slaven på plass?
Vanlig M8 gjenger der eller var det M6...13mm fastnøkkel der
Nei,tilførsel av bremsevæske.
Vanlige koplinger til bremsesystemet er M10*1,men ikke denne.Hmmmmmmmmm.............
nå er det lenge siden jeg surra med det der, men mener å huske det er 12mm men jeg er noe usikker på stigninga. men er fingjenga mener jeg så M12x1 eller M12x1.25.
Er det ny bestilling til summit som skal inn?
takk Helge.Ja,summit igjen.
Jeg får bare bestille litt av hvert.Da tror jeg det nok er M12*1
Må bruke an4 på clutc da eller?
jeg brukte vel AN3 , samme som på bremseslangene, men funker sikkert med AN4 og :)
finner ikke noe med an3,hjelp meg her........
http://www.summitracing.com/search/Department/Fittings-Hoses/Section/Fittings-Plugs/Part-Type/AN-to-Metric-Adapter-Fittings/Fitting-Size-2/12mm-x-1-25/?Ns=Rank%7cAsc
Finner bare M12 x 1,25 -> AN4 jeg og.
Det jeg gjorde var at jeg kuttet av gjengestussen på den gamle ødelagte clutch slangen, så kuttet jeg også av AN3 biten på en stål fittings og tig sveisa de sammen. ble tett og fint :)
Kan sikkert gjøre det samme for deg om du ikke finner noe annet.
Gratulerer med jobb Helge:p
Skal bestille jeg så ordner du.
Takker for tips
Takker for tips
er det deler til å lage en slik en du skal bestille: smil :
køstøm made for you my friend ;)
en ting, skal du ha 6 trinns kasse med RS2 overføring? kan du bare glemme det der.
Må ha original rør med overgang der da
