#1 Skrevet Mars 22, 2010 Jeg har søkt litt, men har ikke funnet noe svar. Skal bytte clutch på golfen, og lurer på om det går å ta av bare girkassa, eller må jeg styre med å løfte ut motor også? Er en vanlig 1.8 90hk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 22, 2010 er bare å ta ut kassa det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 22, 2010 Jeg har søkt litt, men har ikke funnet noe svar. Skal bytte clutch på golfen, og lurer på om det går å ta av bare girkassa, eller må jeg styre med å løfte ut motor også? Er en vanlig 1.8 90hk. Skru løs akslingene fra diffen, skru løs boltene som fester girkassen mot blokka og dra den rett ut. En av skruene sitter sammen med festet til startmotor og fremre motorfeste, så her må du kanskje løsne litt på motorfestet for å få ut skruen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 22, 2010 Kjapt og bra svar. Det høres ut som en overkommelig jobb det der. Takk skal du ha 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 22, 2010 hadde ut kassa på einseren jeg hadde, ganske likt utganspunkt der som din tror jeg:) grei nok jobb det:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 22, 2010 motorn må også henges opp i motorbok da motorfeste må løsnes når du tar ut kassa, ellers grei skuring hvis du har skrudd litt bil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 23, 2010 Åja, det var bra du sa. Da får se om jeg finner en løsning på det også. Takk takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 23, 2010 kan evt bruke en bukk eller jekk under også. Men har du tilgang til tårnholder med justering som du kan bruke for å holde motoren oppe er det best. Er greit å kunne flytte motoren noe opp og ned når du skal ha ut kassa da det kan være trangt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
