#1 Skrevet Januar 30, 2005 Vi har fått problemer med lekkasje av vindusspylervæske inn i bakluka på vår -99 mod a6 . Noen som vet hvordan man får av panelet på innsiden av luka, så det går an å komme til? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 30, 2005 Skruer og klips, løsne skruen (e) til dekslet og brekk forsiktig dekslet ut i nedkant først.Srue ved håndtak. Hvis du har orginal rullegardin i bakluke må denne fjernes først. Lekkasjen stammer sannsynlig fra def spylerdyse aksling. (spyler følger visker) Dette er en helt vanlig feil, du må mulig skifte komplett motor på grunn av at del ikke leveres løs.(sjekk først) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 31, 2005 Jeg tror slangen er knekkt i gummimansjetten mellom taket og luken .. derfor lekkasje. Lurt å bytte hele slangen når du er igang! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 31, 2005 Skruer og klips, løsne skruen (e) til dekslet og brekk forsiktig dekslet uti nedkant først.Srue ved håndtak. Hvis du har orginal rullegardin i bakluke må denne fjernes først. Lekkasjen stammer sannsynlig fra def spylerdyse aksling. (spyler følger visker) Dette er en helt vanlig feil, du må mulig skifte komplett motor på grunn av at del ikke leveres løs.(sjekk først) Det stemte- kobberrør inni akselen var gåent... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 5, 2007 Tar denne opp igjen. Måtte man skifte hele motoren da dette kobberrøret var gåent.....? Eller går det ant å reparere kun dysen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
