Hei.
Kupeviften virker plutselig ikke.
Den blåste godt når jeg stoppa bilen for fire timer siden, men lukta noe svidd på trinn 4.
Nå når jeg starta opp bilen så var det dødt.
Noen tips? Sikring eller rele kanskje?
Eventuelt hvor kommer jeg til vifta ?
Ta ut kupevifta og sett strøm på den. Funker den da så er det bryteren men er vel ganske sannsynlig at det er vifta som er sliten. Har en liggende fra en 95 hvis du trenger
Vifta sitter nede ved der passasjerene har beina sine. Under skum liggende panel sak. Kan jo være lasten og. Den ligger ved siden av i kanalen. Ledningen går innom der først.
Takker.
Da slipper jeg såfall å ta ut dashbord som jeg såg føre meg =)
Skal se på den og si ifra om jeg ønsker og kjøpe av deg Bjørnar
Da har jeg plukka ut vifta, det var jo en grei sak og gjort på to minutter heldigvis =)
Kontakten på den røde ledningen var brendt, den andre ledningen var fin.
Vifta surrer som ett uvær når jeg kobler direkte på batterilader..
Noen tips da? Noen sikringer jeg kan sjekke?
Ingen?
Bilen er ubrukelig uten vifte :(
Sjekk effektmotstanden som sitter på toppen av der viftemotoren sitter, denne har en tendens til å svi seg.
Er dette på selve viftedelen som jeg tok ut av bilen, eller en av de to plassene ledningene kom fra?
Det var den røde ledningen, som er koblet i en slags boks under/attmed vifta som var svidd..
Litt usikker på akk hvor den står, men på passat i fra samme årgang så står det på toppen av der som vifta er inni. Letteste er kanskje å løsne ner hanskerommet, da ser du rett på denne.
Det er den boksen, bare ta den ut
