Hei! Er det noen som kan gi meg tips på hvor vanskelig det er å skifte drivknute ytre venstre side på Golf IV 2000mod.
Er vell ikke store forskjellen på denne og en Golf 3 vil jeg tro. Av med dekk, bremseskive, nav og fjærbein så skal det bare være å dra det av. Sitter nok ganske godt så må nok ta i en del. Husk å smør nytt drivledd med gris, masse gris..
Hei! Da har jeg prøvd å bytte delen. Men kom ikke langt, da jeg trenger tolvkant kopp til sentermutter på drivknuten! Noen som kan låne meg det???
prosedyre:
-ta av dekket
-løsne senterbolten
-løsne nedre bærekule
-ta bærekula ut av posisjon
- hold unna fjærbeinet å dra ut drivknuten fra navet
-skru inn igjen senterbolten til knuten faller av
-bytt klipset på enden av akselen
-sett på igjen mansjett (uten å klemme fast indre klemme!)
-bank forsiktig innpå knuten igjen så den går over klipset
-ha på mansjett på knute å sett på den store klemma på mansjettn
-stikk et lite skrujern inn på enden der den lille klemma skal stå
- lag et lite hull på enden av grisposen
-press greasen inn gjennom senterbolt hullet
-monter so sammen igjen i motsatt rekkefølge
-husk å sette igjen senterbolten GODT!
noe du lurer på så send pm :)
gjelder samme prosedyre golf 1 og 2 også? : P
