Luft problemer Touareg - Noen fra Møller som kan svare ?
Hei,
Nå har det samme skjedd hos meg :( Ingen ytre påvirkning da bilen har stått parkert i 2uker, og nå lekker det en god del...
Var det mye stress å få ut denne delen, hva slags verktøy brukte du?
pröv og bank inn en torx 20el 25 og skru forsiktig ut. Husk noe rustlöser el liknende
Varme GODT opp rundt dritten, gi godset rundt noen kakk med hammer, så får man somregel pirka ut det som sitter igjen i belgen.
Som (nesten) nevnt her oppe, banket eg inn en umbrakopipe og skrudde ut:-) torx vrir seg lettere ut igjen......
Men tok beinet av bilen for bedre plass å jobbe og gjøre rent.
skal sjekke i skuffen min paa lageret jeg mener jeg har en slik eller to liggende. Finner jeg de hiver jeg de i en konvolutt og sender de til deg. Gratis :) kanskje du gidder og bet. portoen da:)
Hvis du finner de, så er jeg veldig interessert i dem : vinke :
Takk skal du ha:)
Sjekket såvidt under idag, det kan hende det bare er o-ringen også, må nesten ha den på jekken for å få sett skikkelig.
Luftslangen er festet med mutteren eller?
Er flenset inn på slangen med støttehylse inni
Her er ett bilde. Lekker mest sannsynlig på den innerste o-ringen
Ikke rart at detta ikke tåler noe, er jo såvidt gjenger skrudd inn i fjørbenet jo.. :)
Ja, men de har sikkert god lønn disse ingeniørene:-)
Messing kobling + alu bein = ??
Er det noko delenr på dette?
håper da i det minste det er stål..
men hvis det er dette som er den store gjengangeren på luftunderstell på touareg så er det jo ikke noe problem da:)
Nei, det er sant. Bare synd i de som går på verksted, og får beskjed å bytte komplett bein....
Det fikk forrige eier på andre siden:-)
Og nei, ikke stål.....
Vel, det var ventilen som var sprekt akkurat som ovenfor. Fikk inn en torx 20, men denne knakk : bh :
Får skru av fjærbeinet og prøve noe annet, men ser ut til å være litt av en jobb på høyre siden da den ene bolten ser ut til å ligge krøkkete til og mye som må demonteres for å komme til...
hei fant desverre ikke noen av de, finner jeg de skal jeg si ifra.:)
Vil ha dette liggande.
Dele nr: 7L0616813B
Har nå fått ut meste parten med grispikk, men må nok gjenges opp på nytt da det ser ut som alt er sveiset sammen pga den kraftige korrosjonen.
Hvordan demonterte du demperen Curt? Må man demontere mye for å finne den siste av de 3 boltene i dempertårnet? Jeg skal ut med den på høyre siden, og der ligger jo kjøle og spylevæsketank i veien ser det ut som. Kan det være så tungvindt?
Neida. Ingen tank må vekk. 3 skruer oppe i en trekant. Litt gjemt under bremsevæskebeholder. Tror eg demonterte skilleveggen mot beholderen om eg ikke husker feil? Kan virke lit knotete med går greit. Er "delt" med noen skruer etter det eg husker??
EDIT: OBS. Det var venstre side ja:-) Høyre tror eg var veldig enkel.....
Høyre ja, sett innenfra:) jeg får sjekke på venstre siden, kanskje jeg skjønner mer da : klø :
