#1 Skrevet April 1, 2010 Hei hopp og god påske! Frua har litt skjønnhetsflekker på golfen. Er kun overflaterust, hvordan angriper jeg det best? Tenkte å pusse ned og grunne/lakke. Trenger litt tips til type pussepapir/pusseskive og evt grunning/antirust jeg kan bruke. Fortsatt god påske! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 1, 2010 vil tro det beste for å få bort absolutt alt av rust også det som ligger i porene i metallet er å punktsandblåse,men sikkert andre her som har mer peiling enn meg på dette:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 1, 2010 kort fortalt:vaske med eks.silikonfjerner/spirt sandblåse vaske grunne med epoxy eller termofyller eller syregrunning farge klarlakk. event, mellom slipe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 2, 2010 Hvis du får porer / krater/ bulk i plata etter sandblåsing kan du legge i litt sparkel og slipe den før du grunner. Pass på att du har fått sandblåst godt! Deretter grunner du .. Ville ikke ha brukt grovere enn 320 korning før grunning pga sliperiper.. Hvis du ikke har tilgang til luft kan du bruke negerkuse/stålbørste på drill... MEN bør da behandles med f.eks. Can-trust som omvandler rust til stål på en måte...( børsten klarer ikke å komme ned i porene som sand gjør, derfor bør det som er igjen av rust behandles).... Anbefaler sandblåsing !.. Lykke til....Og fortsatt god påske. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 4, 2010 Takker for fine påsketips:) Har tilgang på luft på jobben så da blir det å prøve det:) Ser biltema selger punktblåseutstyr, da dette er kun "førstehjelp" på golfen så prøver jeg dette. Hvis man skal lakke det selv, hvordan får man best resultat? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
