Hva finnes av regnsensor til ettermontering i en a6 2003? GODE forslag ønskes.
Er det virkelig ingen som har satt på en regnsensor i ettertid? Jeg blir ganske lei av å slå vindusviskerne av/på og forandre intervallet i evigheter......
Har ikke sett noe for ettermontering.
finnes det noe? Har søkt rundt omkring, ikke funnet noe.
Hella har et sett for ettermontering. Det består av en sensor som limes på frontruta, ledning til releet, og releet monteres i steden for det vanlige intervall-releet.
Dette er sakset fra prislisten til hella... Ser ut som det blir vanskelig å få tak i til VAG, hvis det ikke er noen Hellaforhandlere som har liggende..
5WB 007 977-821 RAINTRONIC 12V VAG. Utgått. 084 2 015,00 !
Prisen er forøvrig eks. moms om du skulle finne noen som har.
hmm.. jeg inbiller meg å ha sett dette på BMW forhandleren i bodø..
kan stikke innom å titte
Da kan du samtidig ta deg en tur innom Autoparts, for der så jeg en slik sak i sommer:)
du må jo gjøre noe:P
er jo også litt lat:P
...det blir vel ikke mer enn 500 kr med frakt og slikt.....
(søk på raintronic VW)
Jeg ble litt inspirert av denne tråden, så nå har jeg snart A80q med regnsensor :) Handlet på Ebay, tok litt tid før varen kom men det må man vel regne med.
Ser ut som den er meget enkel å montere også...
Flotte Greier:D
Hei!
Var Hella Raintronic lett å montere?
Blir sensoren veldig synlig på ruta (utenfra/innenfra)?
Synlige ledninger?
Fungerer den i praksis (regn, sprut, sludd, snø,.....)?
Ødelegger den for noe? (F.eks. justerbart intervall)?
Kan Biltilsynet få noe å påpeke? (Siden de innimellom murrer på f.eks. NAF-lapper og til og med bomringbrikker...........)
hilsen Terje
Jeg monterte i går kveld, og kan ikke si annet enn at det var utrolig enkelt. Satte inn raintronic releet på releplassen til viskeren og plugga inn ledninga fra selve sensoren. Ferdig.
Sensoren limte jeg bak speilet, vises knapt ikke innenfra. Utenfra har jeg ikke fått noe inntrykk av enda, skal kikke i dag når jeg kommer hjem fra jobb.
Det må nevnes at jeg ikke har prøvd den enda da :)
Jeg kan komme med synspunkter etter jeg har fått kjørt litt med den. Raintronic ødelegger jo alt som regulering av intervalltid ettersom den selv tar over styringen 100%. Men om det virker som det skal så trenger du jo ikke å stille noe som helst : ja :
Bak speilet? Sitter sensoren innenfor eller utenpå frontruta? :confused:
mener den sitter på innsiden. men, jeg har sett at i usa kan man få regnsensor til takluker også. så når det kommer regn på ruta lukker takluka seg automatisk... det er porno.... hehe
Hvor stor er sensoren? Så et bilde som tydet på at den var nokså stor????
Spent på brukererfaringer....
Terje
Den er ikke så veldig stor, her er et par originaltyper, første bildet er fra en New Beetle, siste en Skoda
Jeg tenkte på sensoren til Hella Raintronic - er den ca 5x5x10cm?
Åssen gikk det med regnsensoren??
Hadde vært kult å sett hvordan det ser ut. Da det sikkert er flere enn bare meg som kanskje er interessert i å montere på bilen...
Jeg burde vel ha noen erfaringer her siden jeg kjøpte et sånt sett.
Monteringen var som sagt tidligere i denne tråden superenkelt, så det skulle ikke stå på det. Derimot virka det som om styrereleet ikke helt fikk med seg når viskerhendelen stod i intervallposisjonen, og dermed var det umulig å få programmert enheten. Jeg hadde en teori om at dette skyldtes den gamle typen viskerhendel som typ44(a) og typb3 var levert med, den hadde jo "ett visk" funksjon like før intervall ble slått inn; I motsetning til 44b/b4 og alt nyere som har "ett visk" ved å trykke hendelen ned. Så komplette B4-hendler ble anskaffet, og da dukket det klart opp endel tilpasningsproblemer så prosjektet ble lagt litt på is.
Så kom det en kar og skulle se på bilen ifm salgsannonsen min, og han bestemte seg litt vel fort for at han skulle ha den. Dermed ble regnsensor, cdspillern og alt annet jeg kunne tenkt meg å ta ut, med til Trondheim og ny eier.
I forhold til bildet postet 3 poster opp modifiserte jeg plastboksen litt slik at den ikke hadde den 'tuten' med ledningen stikkende ut på toppen. Deretter limte jeg den fast sentrert rett under speilfoten. Da kom hele boksen 'bak speilet', den ble i alle fall ikke synlig fra innsiden av bilen.
