Får ikke av hjulene - hva gjør man?
Slegge gjør underverker :)
Bruk en slik arm som er i de fleste pipesett i tillegg til skralla, og slå løs, da løsner alt....
Stian: jeg vet du er flink, og jeg regner med du har infoen fra VAG siden du skriver det slik, men at bolter ikke skal smøres for å få riktig moment er faktisk direkte feil, og om VAG påstår det, så vet de enten ikke hva de snakker om, ELLER (mest sannsynlig i mine øyne) er livredd for søksmål som følge av hjul som løsner fordi folk har smørt med noe rart, og/eller overtrekt boltene (noe forøvrig 95% av alle som skifter hjul selv gjør).
Det er KLIN umulig å si NOE som helst om strekket i bolten om den ikke smøres før trekking, med mindre du bruker hydraulisk strekk, og det gjør du ikke på en bil.
Dette er fordi friksjonen i gjengene ikke kan fastslås med noe i nærheten av sikkerhet når de ikke er smurt.
Er de nye? Er de gamle og rustne, er mutrene (hullene i navet) fulle av skitt inni? Er muttrene nye, osv....
Jeg for min del smører med Molykote kobberpasta som har høy friksjon, og trekker med 110nm, og har aldri opplevd at hjul har løsnet.
Med hilsen en sertifisert boltetrekker for prosessanlegg offshore...
Kan jeg spørre om du har noen "triks" til å holde f.eks skralla på plass mens man slår? Min erfaring er at den bare faller rett av ved første slag..
Det beste er vel å bruke en pipe som er såpass trang at den tåler ett slag eller to, eller så må du rett og slett holde med den hånda du ikke slår med.
Oki.. :P
Utrolig bittert dette. Er nye felger nemlig, og hadde gleda meg som et lite barn til å få dem på bilen.. :)
Wooho.. Konows bilpleie har åpent 24t i døgnet.. Haha :) Stikker dit nå snart..
minneverdig påske du har hehe håper det ordner seg.
Har selv lugga meg godt i håret når man står med et bøyd kryss, med blodige never og alt det der...
Haha :) Ja.. :P
Heldigvis vært på hytta fram til i går, så har fått gjort litt påsketing og :P
Hjulkryss er noe dritt, og en fandens oppfinnelse. Har selv ødelagt masse bolter med det.
Kjøpte da pipe og latmannsarm fra Hazet = null trøbbel ever. :) Vel anvendte penger.
Husk å gi deg i tide, sånn som dette går det om du ikke har evnen til å telle til ti når frustrasjonen tar overhånd :D
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2684546
(sikkert repost x 100, men jeg er ny på forumet, og denne er uansett morsom på sitt vis :) )
Man kan få kjøpt noen spesielle piper som er laget for å dra av boltehoder som har blitt runde.
Snap On Twist mener jeg de heter. Kjekt å ha i verktøykassa si :)
Frustrasjonen økte noen hakk nå. De på Konows bilpleie, som driver med dekkskifte måtte og gi seg. Så får se om jeg finner noen i morgen med kompetanse til å bore opp bolter eller har bedre verktøy.
Gjett om S-Sentrum skal få seg en telefon på tirsdag.. Er ikke helt happy nå..
TENK om dette hadde skjedd på fjellet... Punkterte faktisk ene bakdekket for noen dager siden, men der klarte jeg med NØD å få opp boltene..
Enda en grunn til å alltid skifte hjul selv. :) Selv om det ikke angår ditt problem.
Absolutt.. Gjør alltid det selv.. Første gangen jeg har prøvd meg på å betale for det.. Men det gikk jo så som så..
Om jeg var deg hadde jeg ventet til tirsdag, å reist innom s-sentrum :) Så skal du se det ordner seg.
Har selv brukt 2 meter langt rør som forlenger......funker fett. Men hjulkryss er noe dritt, kjøp deg noe bedre til neste gang .
Jepps.. :)
Ja skal få fatt i noe bedre.. Skal stikke innom bilxtra på tirsdag uansett, så skal se om de har noe brukbart..
Håper det ordner seg! De gutta der må ha dratt til helt latterlig hardt1 hehe
Fortsatt god påske :)
Jepp.. Må være i kombinasjon med at den kanskje har rustet litt fast eller no..
God påske ja :)
Dette er hva vag sier ja. ps 120nm på de fleste nyere vag;) Det er også hva lærebøkene for bilfag sier:) Rart om det skulle vært feil når bilbransjen står såppas samlet om det. men men ikke veit jeg. Vag sier nei så da dropper jeg det i allefall:)
Stian:
Hva gjør dere på Møller når dere får inn biler som dette? Hehe
Vold er det eneste som hjelper.
BTW morsomt å se enkelte som utgir seg for å være bilmekanikere her viser seg å ha null peiling! :D (som i så mange andre tråder....)
Få på en pipe og kraftig luftverktøy funker fint, om ikke så er det å borre ut og kjøpe en ny bolt som gjelder.
Tusen hjertelig! Da blir dette kjøpt inn tirsdags morgen :) Ikke det at jeg trenger det nå men... :P
Kjekk å ha liggende til senere ^^
I all verden. Den var litt tøff.. Hehe..
Har du testa den?
Nei ikke selv men den er jo testet av mange andre:) virker bra ser det ut som;)
