#1 Skrevet April 4, 2010 Vil 9x19(255/35-19") ET 33 passe på en A6 4B? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 4, 2010 Vil 9x19(255/35-19") ET 33 passe på en A6 4B? Det subber godt hvis bilen er lav eller myk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 4, 2010 Det subber godt hvis bilen er lav eller myk. Bilen er ikke senket, men har planer om å senke. Blir dette dekkoppsettet umulig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 4, 2010 Bilen er ikke senket, men har planer om å senke. Blir dette dekkoppsettet umulig? Min erfaring tilsier at 8,5x19 ET35 med 235/35 19 såvidt går klar av skjermen på disse bilene og da vil toppen av 255 dekket på felg med ET33 bygge (10+2=) 12mm lengre ut, dvs ikke lovende. Hjulet er også noe større enn 235/35 slik at subbing vil inntreffe før. Jeg tror du må ned på 225 på disse felgene for å unngå valsing/subbing av forskjermene. Bak vil det nok gå bedre, men kan nok subbe der også. Hvis du må bruke dette settet må du sette inn tiltak, f.eks dreie opp sentret på felgene til ET40+ og/eller valse skjermene som nevnt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 5, 2010 Du må nok ned på 225 eller 235 dekk for å ikke subbe, 255 er rs6 str og de har jo vesentlig bedre plass framme en det en vanlig 4b med 4er eller 6er. Et 33 går vel greit, det er bare 2mm lenger ut en et35. Det er nok dekket som det står på her. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 5, 2010 Jeg kjører samme bil med 9.5X19" et35 bak med 235/35R19. Den er også senket, men det subber noe. Min er nå ikke valset så det må du i hvertfall gjøre.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
