Sitter å kikker etter felger til bilen.
Har funnet et sett 8,5x19 ET32 og et sett 9,5x19 ET32, men er redd ET32 er litt lavt? Har s-line understell og skal montere senkeskåler. Om det blir mere senk etterhvert er ikke umulig...
Hva er minimum ET og max felgbredde jeg kan bruke før det stikker utenfor hjulbua?
Min bil er org senket+ skåler.
Jeg hadde 8,5x19 et 35 - det funket helt "safe" - 0 problemer.
Har liggende 9,5x19 et35 men dette stikker utenfor - tror/håper det skal gå fint å kjøre med men stikker noe langt ut - ivertfall fremme.
Skal prøve å sette på felgene i morgen - så kan du få se bilder.
8,5x19 et 32 går nok fint - men 9,5x19 et 32 blir i drøyeste laget.
Edit - et par bilder med noen felger jeg lånte - 9,5x19 et 35 med 225/35 dekk :
Flott!
Sett gjerne inn bilder i morgen ja :)
Var egentlig det jeg tenkte, værtfall at 9,5 ble for mye. Får se hva det blir, har funnet BBS LM (ekte) med 8,5x19 ET 32.
9,5 blir jo tøffere med mer kant, men orker ikke subsub...
Fikk du tatt noen bilder? :)
Nei dårlig med det - måtte på jobb.
Men det blir jo likt som på bildene bare med BBS lm look.
Måtte sende 2 av felgene i retur pga skader - så avventer litt med å skifte.
På B6 subber 225/35 sessanta på 9,5x19 et30 godt bak selv med s-line understell. på min tar felgkanten i skjermbuen med et 35. Men dekka 235/35 ku31 kryper fint oppunder skjermene med ca 70mm senk. Utformingen av selve felgen har noe innvirkning på resultatet men et 32 er helt klart ikke safe på noen måte. Da er i tilfelle valsing et must. Foran så har jeg kjørt helt problemfritt med 235/35 på 8,5x19 et 30 og H&R 45mm senk på s-line dempere. Regner da med at Et32 på 8,5" skulle være ganske safe også på B7 med senkeskåler :)
Dere kan ikke vurdere og legge camberen 1-2 grader i minus bak da? Det gjorde jeg, fikk trykt inn mye rart under buene da. Eneste jeg måtte gi meg på var 9.5x20ET35, da subba felgkanten i skjøten mellom fanger/skjerm. Men det gikk fint foran selv med 80-90mm senk, men da oppnådde jeg jo også nesten 2grader i minus foran også da;) hehe
Kva blir best av ET 35 og ET45 19x8,5 på tilsvarende?:)
Er klar over at ET35 er safe, men bygger ET45 1cm innover eller utover?
Innover :)
Så ET45 er nok mer "safe", så lenge dekket ikke tar i hjulopphenget.
De BBS LM jeg har funnet er ET32, 8,5x19. Disse går, men begynner å bli breie.
Har også funnet fine BBS LM replika, samme str, men med ET45. Og da kan man trikse med spacere for å få lavere ET.
Og så koster de nye replika felgene 1/4 av det de brukte ekte LMene koster...
Dekkskift selger replika 8,5 i ET 35.... Da har du fiks ferdig opplegg :)
Om du er "merke freak" så er jeg 99,9% sikker på at et32 skal funke helt fint.
Okay, så 8,5x19 ET 31 med 235/35-19 kumho vil fungere både foran og bak?
Kom over denne :)
10x19 rundt om .....
Fått på mine felger i dag.
Er det 235/35-19 på 8,5 tom felg du har på bilde her Geir? Subber ikke det eller? hvor mye senk er det du har?
9,5x19 et 35 hvis jeg tolker de tidligere postene hans rett :)
9,5x19 et35 med 235/35 dekk. Ble litt trangt fremme. Skulle vert et40 og muligens 225 dekk.
Ok. Har bestilt 8,5x19 skjønner du. Ikke helt sikker på om jeg skal ha 235 eller 225 dekk. Er ET 35 på de felgene jeg har bestilt også, ikke skal det grisesenkes heller. Det bør vel gå med 235 dekk da....
Har du plass innover mot fjærbeinet til 9,5x19 et40 Geir?
Hadde du kunna målt klaringen mellom felg og fjærbein?
Vurderer 10x19 et40 f/b, men er redd det tar i fjærbeinet forran slik at jeg må space dem ut!
