#1 Skrevet April 5, 2010 Driver og skal ta av toppen på motoren min. Der er det torx på boltene. Torx 50 er for lite og 55 er for stort. Vet noen den nøyaktige størrelsen på disse torxbitsene og hvor jeg evt. får tak i de ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 5, 2010 da er det ikke torx, men en annen type som ligner veldig.. mekonomen har/eller kan skaffe disse iallefall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 5, 2010 Og Biltema har ett fint sett som dekker det meste. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 5, 2010 de hadde ikke denne typen når jeg sjekket i fjor iallefall.. f*** at jeg ikke husker navnet på den. du vet det helt sikkert J-A? den er litt mer firkantet enn torx. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 5, 2010 De er tolvkant. Her er settet: Bitssett, 40 deler Bits av CrV-stål. 2 adaptere: 1/2" og 3/8". 7 lange (74 mm) og 7 korte (29 mm) umbracobits, M-nr: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 5 lange (74 mm) og 5 korte (29 mm) tolvtannsbits, M-nr: 5, 6, 8, 10, 12. 7 lange (74 mm) og 7 korte (29 mm) torxbits, T-nr: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55. Leveres i plastskrin. 10982 189,00 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 5, 2010 er vel fler navn på dette XZN Triple square Tolvkant vanlig er vel 12mm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 5, 2010 De er tolvkant.Her er settet: Bitssett, 40 deler Bits av CrV-stål. 2 adaptere: 1/2" og 3/8". 7 lange (74 mm) og 7 korte (29 mm) umbracobits, M-nr: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 5 lange (74 mm) og 5 korte (29 mm) tolvtannsbits, M-nr: 5, 6, 8, 10, 12. 7 lange (74 mm) og 7 korte (29 mm) torxbits, T-nr: 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55. Leveres i plastskrin. 10982 189,00 Var ikke tolvkant jeg tenkte på, de fleste har jo det men den 4'r golfen jeg byttet topp på hadde noe som lignet på torx og var i størrelsen midt i mellom t50 og t55 så og si klin likt, men kantene er mer firkantete. jeg skal sjekke opp navnet (om det står på den vel og merke) ligger ofte slike i de dyre verktøy skapene fra kjente merker, sjeldent folk bruker dem virker det som. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 5, 2010 fant det.. RIBE-CV type sakset fra internett: You may need this if you have AFTERMARKET BOLTS. RIBE-CV type Cylinder Head Screw socket M10. Made by HAZET. NOTE: Some customers have needed the factory tool T10070 to remove the factory bolts and a HAZET 2579-9 to install aftermarket bolts factory tool T10070 Polydrive Cylinder Head Screw Socket on VW/Audi engines. 168mm. 1/2" drive. With VW logo. M10 size. This tool is the current replacement for the old tool number 3452 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 5, 2010 Jøss, har jeg aldri sett før. Bra man kan lære noe nytt hver dag 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 5, 2010 Det er nok den siste der jeg har. Det er XZN på delemotoren min, men her er det noe annet. Hvor i h....... får man tak i slikt ? "Alle" har jo torx og den andresaken, men dette....? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 5, 2010 Ribe kan iallefall mekonomen skaffe for deg. tror de kjøper den fra würth ( dit de ringte når jeg bestilte en slik) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet April 5, 2010 Oddmund, du bor ikke langt unna skedsmokorset, så om du vil kan du låne den jeg har evnt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet April 5, 2010 Pipebitssett, 38 deler Anbefaler dette settet. Det dekker det meste av merklige bolter for bil og de er for en gang skyld lange nok slik at en når dem. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet April 5, 2010 Er nok RIBE ja.. Leita lenge etter noe som kunne passe å endte opp med å bestille hos en som dukket opp på verkstedet å skulle selge verktøy I nød så tar du bare en torx 55 å sliper den forsiktig ned til den passer dette går fint men pass på at den passer skikkelig nedi før du tar i.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet April 6, 2010 http://www.ecstuning.com har denne i flere forsjellige prisklasser. de har også verktøyet som klemmer igjen kammkjedestrameren for å løsne kamakslingene også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Oktober 15, 2010 Pipebitssett, 38 deler Anbefaler dette settet. Det dekker det meste av merklige bolter for bil og de er for en gang skyld lange nok slik at en når dem. Kan også anbefale dette! Det er til opplysning Ribe M9 , ikke M10 på toppboltene på AEB motoren. Så er glad jeg ikke bestilte m10 hos wurth (1 ukes leveringstid uten returrett) Derfor ble biltemasettet redningen for meg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Oktober 15, 2010 ta en torx og slip den ned, billigste og fungerer bra 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
