Hvilket svinghjul/clutch til S6 2.2 5-600hk?
Jeg mener jeg har spurt om noe lignende før, men hva er "siste nytt" når det gjelder valg av svinghjul / clutch til 5-600 hk 2.2L S6? Den skal brukes til "vanlig" kjøring på gata;)
spec 3+ på orginalt svinghjul er ganske så smoooth;) Ser man i forhold til pris og kjørbarhet så er det ikke mange andre som gir like mye.
Sachs's sportslammeler tåler og mye moment og er behagelig å kjøre med, men da til en helt annen pris.
Jeg har prøvd begge to på enkeltmasse svinghjul
sachs med 4 puch: like hard som orginal aan clutch mulig litt hardere men ikke stort, fin og slure med syns jeg
spech 3:mye lettere pedal, men hakker mye når man skal slure. ikke fått kjørt den inn enda så mulig den blir litt bedre da
Hvordan er støyen på dette da?
erfaringen med spec 3+ er at den ble lettere på S6 enn orginalt der de er temmelig tunge fra før, er nok mindre spenn i trykkplaten gjerne? Noe hakking etter innkjørt clutch var det iallfall ikke, jevn og lett... Denne kan ikke sammenlignes med noe sinter da det er hel runding og ikke flere pucker, er vel annet materiale også vil eg tro.
Sachs clutchen er også ett stykke, og ikke flerpucket slik som sachs racing lammelene.
Støy tenker du på da?
puh, jeg har sinterlamell, rykk, napp, hyl, skrik - men den er no der, må ha litt turtall for jevnest mulig igangsetting.
Nå får du sinterbelegg på hel lamell også da.
Til sachs clutcher kan du få hva som helst av lameller og pucher som du vil.
Kommer helt ann på mange NM den skal tåle.
Sachs clutch som pakke kommer med organisk lamell. denne skal tåle 650nm
Har også prøvd sachs plate med sinterlamell på dobbeltmasse men dette var bare å rive av igjen og sette på organisk lamell. (bare hakket)
Nå får jeg kjørt inn spechen i løpet av uka tenker jeg så får vi se åssen den er å sammenligne ellers da.
Takker for svar og disskusjon her!
Nå er vel orginalt enkeltmasse svinghjul litt vanskelig / dyrt å få tak i?
Hvilket svinghjul ville dere brukt? Spec sitt?
Er dobelmassehjulet holdbart til denne effekten det spørres etter?
Hva skal man i såfall med enkeltmasse?
Her har du noe å velge i ja, men å bruke spec sitt alu svinghjul er kanskje billigst
Men kan bruke disse 4:
S2 med 3B motor
7A men dette bør du lette litt da det er 2 kg tyngre en S2, er bare å dreie av det på baksiden igrunn.
NG tungt igjen så må ta vekk det på baksiden samt dra over hele forsiden da denne er orginalt med litt mindre lamell. også må du montere en triggerpinne.
Så har du alu svinghjul
Svinghjul ligger på rundt 1000-2000 ca + maskinering (jeg bet 1200.- for å ta begge sider)
Denne?
Lurer fortsatt på om noen vet om dobbelmasse tåler nevnte effekt, og i såfall hvorfor da bruke enkeltmasse?
Denne?
Ingen ulyder på noen av minne 3 biler hvertfall
På 1.8T har jeg hørt dobbeltmasse holder til 400hk ca
Det som er problemet med sinterbelegg på dobbeltmasse at det rister noe sykt så ikke å anbefale i det hele tatt.
Det er grunnen til jeg måtte ty til orginal lamell på min 1.8T
Så da er det å kjøre med orginal lamell med sachs racing trykkplate i tilfelle.
men hvor mange nm det holder er jeg ikke sikker på
Er denne jeg har på min, fra dahlback, skal være alu svinghjul men jeg tviler på det, tror heller det er denne:
Solid steel flywheel with sinter disc and reinforced pressure plate. Up to 780 Nm.
Firanza selger noen fine lette svinghjul, mener det veide ca 6 kilo
S2 med 3B motor
Låner denne tråden litt..
Om eg bruker enkelmasse svinghjul fra ein av desse bilane over her. Passer fortsatt org. clutch eller må det brukas clutch fra samme bil som svinghjulet kom fra?
Skal ha Sachs racing clutch. Passer denne enkelmasse svinghjulet da?
http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Clutch-Powerclutch/Audi/Audi-A6-4A-C4-06-94-02-97/S6-Turbo-quattro-169-kW-;-06/1994-10/1997:::2_3_78_573.html
Og treng eg enkelmasse svinghjul når effekten er opp mot 500 hk?
Du må bruke clutch til S2 med 3B motor, dette passer rett på
Skjønner..
Forstått det slik at s2 kasser er kortare enn s6?
Det vil ikkje bli problemer å bruke s2 svinghjul og s2 sachs racing clutch med s6 kasse?
Har du dele nr. på sachs trykkplate og lamellplate?
Har litt % hos hellanor så håper egentlig dei har dette: rolleyes
Skjønner..
kassene er like de, er svinghjulet på ABY motoren som er litt tykkere og da må man bruke en spacer mellom
har ikke hele delenummer men det skal hete 707 hvertfall, lamell følger med om du kjøper komplett sett
Men går s2/rs2 lamell og trykkplate på s6 svinghjul?
