Vibrasjon og rallelyd i tdi
Hei, på vei hjem i dag merket jeg at motoren plutselig begynte å oppføre seg rart.
Den vibrerte og laget en stresset lyd. Stoppet for å slå av tenningen og starte den på nytt.
Men på tomgang hørtes den litt ut som en gammel folkevognbuss. Selve motoren vibrerer voldsomt når den får litt motstand og det føles ikke som den trekker 100%, men har ikke mye tap. Så også at ESP lampa lyste, men ikke ABS lampa. Får ikke kjørt vag-com i kveld da jag ikke har bærbar pc opp og går.
Glemte å si at det er A4,n med en 1.9 tdi PD
Noen som vet hva dette kan være ?: bh :
Kan sikkert være mye rart.
Men det kan også være register ute av stilling, noe som kan koste dyrt om det fortsetter.
Jeg ville ikke kjørt en meter med bilen før jeg visste at register var ok justert og nedre bolt på veiv var tight.
Hvis register er ut av stilling, vil jeg få feilkode i vag-com?
Litt rotete å starte en annen tråd om samme problem, fremfor å ha alle opplysninger samlet i en tråd: klø :
Lettere å svare når alle opplysninger og alle spørsmål er samme sted.
