Hvordan skifte olje på girkasse? (S2)
Noen som har en kjapp "howto" på skifte olje på girkasse på 91 s2? Prøvde og søke men fant ikke noe spes info... Hvor er påfylling,tapping og evt målepinne el.l.?
Her trenger du en 17 mm umbraco, påfylling som også er peilehull sitter på V.side av fordiffen mener jeg, ikke til å ta feil av, sjekk at du får opp denne før du åpner tappepluggen, som også er en 17mm umbraco som sitter litt bak under gearkassa.. Tapp så av gammel olje før du setter på plass pluggen evt rengjør denne om den har magnet.. Så er det bare å fylle olje til det såvidt renner ut av peile/påfyllingshullet..
Høres greit ut, takk for tips:)
