På vei hjem i går merket jeg at motoren plutselig begynte å oppføre seg rart.
Den vibrerte og laget en stresset lyd. Stoppet for å slå av tenningen og starte den på nytt.
Men på tomgang hørtes den litt ut som en gammel folkevognbuss. Selve motoren vibrerer voldsomt når den fikk litt motstand og det føles ikke som den trakk 100%, men var ikke mye tap. Så også at ESP lampa lyste, men ikke ABS lampa.
Fikk tips om at registeret kunne være ut av stilling.
Startet den her i sted for så å kjøre vag-com. Mergelig nok var vibrasjonene borte, uten at jeg kjenner årsaken til de. Ønsker å finne ut hva dette skyltes, fikk ikke kjørt bilen noe for å se om problemet kom tilbake. Men fikk disse feilene i vag-com.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 GG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1498
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E82A199858 AUZ6Z0A0344624
4 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17994 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1586 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18074 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1666 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Ser at det står "Cylinder 1 Misfire Detected" noen som vet hva dette kan skyldes og medfører?
Ser også "Load Signal: Error Message from ECU" uten at jeg helt vet hva det er.
I dag kom problemet tilbake, men ikke før jeg hadde kjørt en halvtime og motoren ble varm.
Denne gangen ser det da ikke ut til å gi seg, noen ideer?
