prøver å finne ut om N75H ventilen,skal slangen fra WG på topp.å fra turbo inn på siden ell motsatt?
Sånn skal den kobles:
Altså skal du ta inn trykk fra turbo på siden og ut til WG på topp, akkurat som du sier :)
Pass på å ikke strupe slangen fra trykksiden av turbo, da vil du få alt for høyt ladetrykk!
åå kjempe kjempe da sitter den der,ut å prøve :D passer på det .
takk for hjelpen :D
Ser du har fått den.Den skal monteres likens som den orginale står hos deg.Den lange tuten ned i innsugslange,den på siden til turbo og den oppå til wastegate.
å min blei MYE mer stabil hele veien med den ventilen :D
