#1 Skrevet April 14, 2010 (endret) prøver å finne ut om N75H ventilen,skal slangen fra WG på topp.å fra turbo inn på siden ell motsatt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 14, 2010 Sånn skal den kobles: Altså skal du ta inn trykk fra turbo på siden og ut til WG på topp, akkurat som du sier Pass på å ikke strupe slangen fra trykksiden av turbo, da vil du få alt for høyt ladetrykk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 14, 2010 Sånn skal den kobles: Altså skal du ta inn trykk fra turbo på siden og ut til WG på topp, akkurat som du sier Pass på å ikke strupe slangen fra trykksiden av turbo, da vil du få alt for høyt ladetrykk! åå kjempe kjempe da sitter den der,ut å prøve passer på det . takk for hjelpen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 14, 2010 Ser du har fått den.Den skal monteres likens som den orginale står hos deg.Den lange tuten ned i innsugslange,den på siden til turbo og den oppå til wastegate. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 23, 2010 Ser du har fått den.Den skal monteres likens som den orginale står hos deg.Den lange tuten ned i innsugslange,den på siden til turbo og den oppå til wastegate. å min blei MYE mer stabil hele veien med den ventilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
