Passat 91mod får ikke gnist på plugger og bensinpumpa går ikke
Har en Passat 91mod 2.8 Vr6 som ikke får gnist på pluggene og bensinpumpa går heller ikke. Har bytta relee til pumpa men like dau. Jorda releet direkte til karrosseri og da går pumpa konstant så har sjekket alt av jordingspunkter. Noen som har tips. kan det være relee Nr 109 som er til Ecu som har tatt kvelden. Har åpnet det og det slår ikke inn så har en mistanke der. Skal måle i morgen om det er strøm der
Sjekk også motorstyrings relet
Etter det jeg har blitt forklart fra møller så er det relee nr 109 som er til motorstyring og det slår ikke inn hverken når jeg skrur på tenninga eller når jeg drar den på starteren. Må prøve å få lånt et så jeg kan se om det hjelper
Feilen på denne bilen var svidd motorstyring. Denne modellen har motorstyringhus i stål og hiddenkortet hadde rørt borti huset ergo brent.
