Hei!
Har seg sånn at bilen går litt ujevnt på tomgang i det første minutett etter oppstart, men så holder seg stabil.. Nå har jeg hatt bilen siden starten av påske, og den er helt lik om det så er -5 grader eller +15 grader..
Er det noe som skal tettes/byttes som er lett å få fiksa?
Alex
les ut feilkoder, rengjør tomgangsregulator, sjekk NØYE etter falskluft... (mulig blanding kan være litt på tur også, men det trenger du ikke tenke på med det første, si så fall ville jeg prøvd å bytta bensinfilter først)
btw.. når du rengjør tomgangsregulatoren, bruk wd40 e.l. som smører og samtidig rengjør
Takk for forslag :)
Hadde den inne og bytta eksos og satte inn 5 nye plugger, og nå maler den som en katt igjen :)
