Tips til plassering av batteri
Lurer på hvor jeg bør plassere batteriet mitt ved ombygging til 3b ?
Er jo slik at med originalt innsug så har jeg ikke plass til batteriet på den originale plassen, så hvor bør jeg plassere dette?
Noen bilder/erfaringer?
Hey, hvor blir det av optimisten?
Sett batteriet så langt bak og til høyre i bilen du kan, best vektfordeling da.
Mvh F
Den engelsk solgte S2n har batteriet der 90n har det. Merkelig nok...
Du kan jo skjære ut batterikassa fra S2n og sveise den inn si Coupeen.
Nå ligger jo batterikassen på 'ABY' S2'n under baksete på venstre side,som en del/fordypning i gulvet
Men jeg har sett bilder av biler som er ombyggd med 3b som har beholt batterikassen i motorommet (vedsiden av h.fjærbein) Men må legge til at det ikke var brukt fjærbeinstag mellom dempertårna som avstiver (noe som er å anbefale ved økt motor effekt?!?)
Eg også tenkte under baksetet. God plass der ;) Med litt modding i alle fall :D
Nydelig! Nå ble jeg glad :D
Takk for svar.
Ja, det var det jeg mente. Samme plasering på 3b S2. Den engelsk-solgte S2 (de tidligste) har batterikassa der 90n har den.
Det er en helt grei måte å montere batteriet på det
der, men tror jeg ville ha kjøpt et vedlikeholds fritt
batteri uten syre, type Optima. Disse gir ikke ifra seg
gasser !
Kan jo være litt skummelt med syre og gasser inni
bilcoupeen. :(
Ble pent det der, Geir Tony !! : ja :
Jeg fjerna kassa i motorrommet og brukte den som bunn og laga kasse rundt den. så lenge jeg brukte bunnen kan den skrues fast som orginalt.
Satte kassa under baksete på venstre side.
Her et bilde, mangler lakk da men..
Blir bra det. Husk det er greit og dekke batteripolene med noe som ikke leder strøm, under S2 baksetet er det et plastdeksel rett over batteriet. Det er metall i fjærene under setet, tror det er pga dette at dekselet er der.
Kan bli uønsket setevarme hvis man ikke passer seg!!
Mulig at deksel beskytter mot søl/sprut av batterisyre også.
OT: Geir Tony, hvilken bil er dette?
batteripolene med noe som ikke leder strøm, under S2 baksetet er det et plastdeksel rett over batteriet. Det er metall i fjærene under setet, tror det er pga dette at dekselet er der. .
off topic:
Hvis noen trenger et slikt et, har jeg liggene fra min ex-S2 ;)
(send PM!)
