Nødmodus Audi A4 1.9TDI 1997
Heisann
Etter turbobytte begynte bilen å gå i nødmodus ved pådrag. Den ladet først 1.5bar, stilte den ned til 0.6 og slettet feilmeldingen. Men fortsatt går den i nødmodus.
Turbo er identisk med den gamle.
AFN Motor.
Feilmeldingen tilsa at det var for høyt trykk.
Bilen er forresten chippet, ikke powerbox. Noen som har noen ideer? Evt hvilket trykk en slik motor skal ligge på?
Mvh
Aleksander Einang
Hei.
Din skal mulig ligge rett over 1 bar med chip. Mener de lader 0.7-0.9 originalt. Om du har tilgang på avg-com kan du sjekke hva hva den skal ha i ladetrykk, og justere deg inn etter det. Om du justerer trykket for lavt, vil den også gå i nødmodus da den reagerer på at den har negativ differanse på trykket.
Hei.
Hvilken blokk / Hvor ser du hva den skal ha av ladetrykk da?
blokk 11.
Der ser du requested trykk, og actual trykk.
Requested er det ecu spør etter.
Actual er det faktiske ladetrykket.
