har et problem så jeg skulle ha funnet ut av.
motoren jukser, går litt på 3 sylidere og hoster og hærker oppover bakker er døden, først trodde jeg det var luftmenge måler, renset den og skiftet pakning, siden jeg kjører med åpent kn filter så var det en del dritt der.
annet som er skiftet er plugg ledninger,plugger,rotor,fordeler lokk og bensin filter etter som ikkje noe av dette hjelper så begynner mistanken å gå i retning dyser, kan ikkje finne slanger som er hull i noe jeg fort begynte å se etter siden det er montert turbo på motoren men er heller ikke sikkert her siden motoren er hissig på tomgang etter har vært kjørt litt hardt men som blir roligere etter hvert
hvis noen har tidligere erfaringer så kom med dem :o
