Nok et nytt problem med bilen.
Var ute og luftet bilen i kveld. Coilpacken synger på siste verset, men den fyrer stortsett opp alle 6 syl.
Problemet som kom under denne lille turen er at oljelampa lyste, fyrte motoren av med en gang, rett inn på en parkplass.
Var ikke så mye olje på pinnen så fikk fyllt litt olje.
Når jeg så startet den tikket den noe helt villt. lot den stå en god stund, nå er olja på max, tikker en del ennda.
De få sekundene jeg hadde maskinen i gang så hørtes det ut som det kom fra venstre side.
Håper noen har noen gode tips eller erfaringer rundt dette:)
Vet du hvordan tilstanden på kjedestrammeren din er? Venstreside er girkasse og kjede med strammer og glidere.
Har ikke hatt noe ulyd fra kjede eller strammeren tidligere, vet ikke 100% tilstanden.
kassa sitter vel på samme side som coilpacken.
Tikkingen høres ut som kommer fra området med luftfilteret en plass ( på selve motoren)
Trodde kjede satt på høyre side med ekspansjonstanken.:confused:
Ganske sikker på kjedet er på samme plass for både 12v og 24v, altså venstre side, foran sjåføren.
Søk på VR6 sound klipp på youtube og se om det kan minne om samme lyd som du opplever.
Kan jo også være ventilløfterene feks.
Står du forann bilen så er det på høyreside.
Skal ta en runde på youtube, håpe jeg er heldig og finner noen med samme ulyd: rolleyes
Bilen sin venstre side ja : vinke :
hehe skal ikke være så lett:p
Minner litt om denne lyden her, ikke så voldsom, en del mindre
[YOUTUBE][/YOUTUBE]
