#1 Skrevet Februar 3, 2005 Lurer på om et frontrør ifra Rs2 vil passe på en S2 Coupe? Er vel større IC på Rs2'n, men vil det gå med litt modifisering? Mvh Geir 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 3, 2005 Den frontrøret/bjelken fra en RS2 er bolt on på en S2. Men skal du bruke S2 IC og ikke RS2 IC? Riktig som du sier. S2 IC'n er 7 cm kortere enn RS2 IC, og der med vil du få problem med å feste S2 IC'n til RS2 "røret" sett forfra til venstre de to feste skruene. Det er jo her amnge må modde, da de setter på RS2 IC på S2 rør, (modder festet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 3, 2005 Dette feste jeg snakker om som blir modda på en S2 for å få RS2 IC til å passe på: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 3, 2005 Sammenligning mellom RS2 og S2 IC 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 4, 2005 Sammenligning mellom RS2 og S2 IC Den moddinga skal jeg nok klare å få til, men det jeg var usikker på var om inn og ut på ic'en var på samme plass.. Er trangt nok som det er.. Men synes det ser ut som om det er forskjell på S2 ic'en på bildet og den som står på min. Er det noen forskjell fra 3B til aby? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 4, 2005 Den moddinga skal jeg nok klare å få til, men det jeg var usikker på var om inn og ut på ic'en var på samme plass..Er trangt nok som det er.. Men synes det ser ut som om det er forskjell på S2 ic'en på bildet og den som står på min. Er det noen forskjell fra 3B til aby? Forskjellen er lengden på registeret. 3b=40cm, RS2=50cm ABY et sted i mellom, mener det er 45 cm. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
