Dekkstr. på 20" med 8,5"/9,5" bredde
Har bestillt nye felger, så som topic sier; Hvilken dekkstr. bør jeg velge på 20" med 8,5"/9,5" bredde?
Vil ha en grei strekk på dekkene
Ingen som kan hjelpe?
Utfordringen er at du ikke får samme strekk på dekkene hvis du velger samme dekkdim foran og bak. Jeg ville nok vurdert 245/30 eller 255/30 foran og bak likevel
Her er de ulike alternativene slik jeg vurderer det:
1) 225/35 foran / 265/30 bak
2) 235/30 foran / 275/25 bak (kan subbe)
3) 235/30 rund baut (ulik strekk, godt strekt bak)
4) 245/30 rund baut (se over, moderat strekt bak, 285/25 er nok for bredt bak til å være et alt.)
5) 255/30 rund baut (som over, litt "ballongdekk" foran)
Legg ut ET på felgene og hvor mye du skal senke, så er det lettere å vurdere :)
Hva er grunnen til at du ville valgt samme dekkdim. forran å bak? Bedre å kjøre med eller?
ET på felgene er 35/39, og bilen kommer til å bli lav ja:) Blir senket med justerbart, å de går vell kun en vei..
Jeg ville vurdert samme dekkdim til tross for ulike felgbredde pga at:
- Man kan legge om og slite ut dekkene jevnt dersom fordekkene slites mest.
- Man vil ha et mer "kurrant" dekksett og lettere å bestille 4 like.
- Man vil uansett ikke få samme strekk fordi bakfelgen er 2,54 cm bredere og hvis man skal velge ulike dekk er forskjellen på de 4 cm hvis man skal ha samme omkrets foran og bak (som er lurt).
- Man er bedre rustet i evt. teknisk kontroll fordi man lett kan overse litt dekkstrekk bak, mens ulik dekkdim i 99 av 100 tilfeller er "ulovlig" og dette er lettere å oppdage.
Jeg ville latt hva du har plass til av dekk bak bestemme dekkdim både foran og bak. Ta et testhjul med f.eks 235 dekk på felg med f.eks ET35 og putt på f.eks en 15mm spacer :) Da har du 235 med ET20 som bygger like langt ut som 245 med ET25, 255 med ET30, 265 med ET35 og 275 med ET40. Siden bakfelgen din har ET39 (nær 40), vil det fortelle deg om du kan ha 255, 265 eller 275 bak som max uten subbing.
Hvis max bak er 255 ville jeg valgt 245/30 eller 255/30 rund baut.
Hvis max bak er 265 ville jeg vurdert 225/35 foran og 265/30 bak, evt. 245 eller 255 rund baut.
Hvis max bak er 275 ville jeg valgt 235/30 foran og 275/25 bak
Hvis max bak er enda bredere ville jeg valgt 235 og 275 som over.
Men uansett, husk at orig.dim tilsier 235/30 eller 245/30 slik at 225/35 og 265/30 er ca 1/2 tomme for store hjul. Så det ideelle er nok dette evt med bredere bakdekk hvis det er plass.
Mulig jeg gjorde dette unødig komplisert og helt uforståelig nå, men det skal ikke være så lett heller :)
Måtte lese to ganger ja, men trur ikke det gjor noe bedre at jeg er ganske trøtt:p
Men takker so meget for et godt svar Runar:) Tror det jeg prøver på 245/30 på alle 4, event. skifte til breiere dekk bak senere.
Høres ikke så dumt ut, her er et bilde av Dunlop sportmax 245/30 20 på 9,5x20. Ganske strekt, men ikke psyko-strekk :)
Ser forresten også av dekkalkulator at 235/30 20 faktisk bør kombineres med 285/25 da det gir likere diameter. Det gjør kanskje at man burde velge samme dim rund baut ja.
