Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
noen som vet andre som har denne sensoren en møller? dem skulle ha 2350 for den der og er jo greit og få den så billig som mulig:-)
Hvordan oppførte bilen din seg når denne var defekt?
Bilen til pappa kjennes veldig tung ut.
kjennes tung ut ja for den justerer ned turbotrykket fordi den tror eksosen er varmere en den er.
Han byttet begge turboene i fjor (eller for 2 år siden), og jeg synes ikke bilen har gått så bra som den burde etter byttet.
har han feilkode på denne el disse ville jeg byttet en eller begge for den gjørde værtfall så min gikk mye dårligere
Fikk opp 3 feilkoder, og lagret utskriften, men borte ble den :(
Startet bilen og leste ut en gang til og fikk da kun den ene feilen:
1 Fault Found:
17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
P1458 - 35-00 - -
Readiness: 0110 1101
Kommer til å bruke den noen dager for så å lese ut igjen i helga.
har du lest ut flere ganger så di to andre ikke var gamle? er jo ikke noe og lure på den feilen der værtfall så er bare og handle? morro og ha noe og bruke penga på også:-)
Hehe, joda. Når man kjøper VAG må man regne med å bruke masse penger hvis man ikke er så heldig å ha garanti :D
De andre feilmld har nok ligget inne fra før, men er ikke så lenge siden det ble lest ut feilkoder.
Men får vente et par dager før vi leser ut igjen.
Jeg hadde samme problemet med eksostemp-følere på min tidligere S4 B5, og da gikk motorstyringen til en slags nødmodus. Max ladetrykk ble 0,5 Bar..... Da blir bilen litt dau, kan du si ja.
Kjøpte originale delere på Møller, og tror jeg ga nærmere 2 k pr stk (dette er vel ca 2 år siden).
Delene koster ca 2400kr pr stk nå, koster 199$ fra ECS. Blir nok en USA bestilling gitt :)
Hvordan er disse å bytte selv? Trassig eller umulig?
Den ene er grei å bytte, mens den andre var en del verre. Det som er ille er at det er vanskelig å komme til. Den verste krevde at jeg laget til en spesial fastnøkkel (måtte slipe en åpning i fastnøkkelen for å kunne tre den inn på sensoren).
bytta begge på min og brukte vel ikke mye mer en 30min så er ikke noe stress
