A6 Sikring nr 5 driver å ryker.
Hei.
Sikkring nr 5 driver å ryker i A6´n min (01 mod), dette gjør at bla klima og utetemp funksjoner blir døde,når sikkringen ryker så kommer varsel om oljenivå sensor etter en stund også.
Har prøvd diagnose men finner ikke noe, trur den ryker fortere nå klima står i eco.
Alle tips mottas med takk.
Har du prøvd elimineringsmetoden på alle komponentene som er koblet til denne spesielle sikringen?
nja.. er mye som er på denne, og alt virker ok til sikringen ryker, er kanskje noe som begynner å bli slitt ?? dårlig kontakt eller noe,men finner det ikkje ut, så håper på at noen andre har opplevd dette.
Hei.
No har eg prøvd uten:
Speil tilkoblet
Uten vifte
uten sterio
Noen som hvet/ har hørt om at clima kontrolleren kan ryke ?? skal prøve å kjøre med manuell styring en stund, kanskje det er noen av justeringsmotorene som henger eller noe slikt.. alle tips mottas med takk.
No bilen heilt J...ig, spiser sikkringer, feilmeldinger når sikkringen er røket:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 J
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 900 M
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00160
Shop #: WSC 00302
4 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
ved nullstilling så er det kun:
før da sikkringen ryker igjen, den ryker avogtil bare eg slår på tenningen.
Skal prøve å få sjekket ledningene til sensor på a/c compressoren og trykksensoren i morgen, var noen tips om det på http://www.vwaudiforum.co.uk/
ref:
First thing to check is the A/C compressor pressure regulating valve on the compressor body. The cable going to this may be chaffing and shorting out, I had one of these a few months ago.
Also check the cabling to the HP A/C switch. This may heve been disturbed the last time you changed the timing belt.
da er sikkringen sluttet å ryke, eg byttet dieselreturene på toppene (skulle ha gjort det for en stund siden. tok av bunndekselet og crc renset alle sensorene eg såg på høyre side og vasket dekselet.
Resultat: Oljetemp virker igjen og sikkringen ryker ikke lenger :)
