#1 Skrevet Mai 2, 2010 hei. Når jeg kjører over enn fartsdump eller sving brått kommer det en varsellampe med bilde av ett utropstegn etterfult av en pipe lyd. Noen som vet hva denne kan være? Byttet gir olje for en liten stund siden kan det ha noe med det og gjøre? Er en audi a6 2.4Q 1999 mvh Carl Christian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 2, 2010 mulig en abs føler eller noe som ikke er helt 100. prøv å få tatt en vagcom test på den så kanskje det kommer opp der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 2, 2010 Kansje, men er jo egen varsel lampe for abs og den lyser ikke.. Skal prøve vag-com, men må bare få låne meg en. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 3, 2010 Trolig noe slitte klosser som gjør at bremseveske nivået i svinger og dumper blir litt for lavt og nivå varsel for bremseveske varsler, med rød lampe med utropstegn piper og lyser. Sjekk bremseveske nivået og eventuelt etterfyll til max og se om feilen blir borte:) trolig blir den det. Veldig vanlig at det skjer på slik bil. DOT 4 bremseveske. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 3, 2010 Var lite bremsevæske som var problemet:-) Takk for hjelp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 3, 2010 Det er også vanlig med bremseveske lekasje fra rørkoblingene inn på calipper bak på slik a6:) værdt å sjekke om det var mye veske borte:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
