#1 Skrevet Mai 4, 2010 Har montert ny turbo på bilen, med 3 toms eksos og intercooler. Bilen er chippa for k03. så kjører med grunntrykk nå. Har bredbåndslambda men bilen går ikke pent på tomgang, går å jager (opp å ned på turtall) Dette er bare når den er varm. Noen ganger hjelper det å gi litt gass så jevner det seg ut. når den går på tomgang, viser bredbåndslambaen 10 afr (går ikke lengre Bilen starter å går bra, men bruker nok suppe! ved pådrag ligger afr på 11-12, ved jevn gass mellom 14.6 til 15.1. kjører jeg pent, å slipper opp gassen litt smeller det i potta. Den rykker også til noen ganger ved av-på gass Har ikke fått kjørt ut koder på den enda. men lmm er sjekka å den er ok (4 mnd gammel) luftfilter er vaska. har også vaska gassspjeld. men mulig den er full av olje igjen da gamle turboen hadde sett bedre dager. Kan dette ha noe med lufttemp sensorern som er full av olje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 4, 2010 Har montert ny turbo på bilen, med 3 toms eksos og intercooler. Bilen er chippa for k03. så kjører med grunntrykk nå. Har bredbåndslambda men bilen går ikke pent på tomgang, går å jager (opp å ned på turtall) Dette er bare når den er varm. Noen ganger hjelper det å gi litt gass så jevner det seg ut. når den går på tomgang, viser bredbåndslambaen 10 afr (går ikke lengre Bilen starter å går bra, men bruker nok suppe! ved pådrag ligger afr på 11-12, ved jevn gass mellom 14.6 til 15.1. kjører jeg pent, å slipper opp gassen litt smeller det i potta. Den rykker også til noen ganger ved av-på gass Har ikke fått kjørt ut koder på den enda. men lmm er sjekka å den er ok (4 mnd gammel) luftfilter er vaska. har også vaska gassspjeld. men mulig den er full av olje igjen da gamle turboen hadde sett bedre dager. Kan dette ha noe med lufttemp sensorern som er full av olje? Du trenger et annet map, som passer turboen. Når det smeller går den for magert, på tomgang går den for fett, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 4, 2010 hadde grunnmap på min å før jeg leverte den på es forje uke. så derre er vell pga at du trenger map 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 5, 2010 Okaj, men det er godt. greit å vite at det ikke er noe feil, før man leverer den fra seg =) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
