Luftfilterbytte A4 2006 2,0 TDI
Hvordan bytter man luftfilter? Sitter en boks nede på H side mellom turbo og innerskjerm. Ser ut som filterboksen er skrudd sammen med stjerne-karosseriskruer. Er ihvertfall ikke klemmer som på "vanlige" filterbokser. Er det en finurlig hurtigkobling man kan løsne og trekke opp hele sullamitten for å bytte filterinnsatsen? Ser ut som det går an å skru løs klemma for turbo-sugeslangen og trekke hele greia opp, men sikker er jeg ikke, noen som veit?
Du ser luftslangen fra turbo, den går til luftmengdemåler og luftfilterboks. Skru av begge strjerneskruenepå toppen av lokket, og løft av. Den delen som går til grillen, må også skrus av. Det sitter med 2 størepinner i bunnen av lokket til luftfilteret. IKKE skru de to skruene hardt igjen når du er ferdig, de er kun gjenget i plast, og skrur du for hardt, går gjengene, og filteret blir åpent..
Et tips, start EN tråd for alt du skal gjøre med å ha servisen din. Så slipper du å følge en tråd for hver liten ting..
